Hallo!
Ich versuche mich derzeit an folgendem Programm:
(ohne die zwei ereignisgesteuerten Cases funktioniert es einwandfrei, sind nur zu Probezwecken drin)
Nun hätte ich folgende Frage: Ich hätte gerne, dass abhängig von einem Druck auf einen Button, der hinter jeder einzustellenden Variable (auf dem Frontpanel) stehen soll, folgendes passiert:
- 1. die Messung in der Schleife wird angehalten
- 2. der Messwert wird neu an das Gerät geschickt
- 3. die Messung wird wieder gestartet
Wie würde man da am besten vorgehen? Gibt es eine Möglichkeit, mit dem Druck von einem Button mehrere Cases auszulösen und dann auch wieder die Messung zu starten?
Das scheint mir das größte Problem momentan zu sein...
Danke & Gruß
