Kommunikation zwischen cRIO und S7 über Profibus/Ethernet
17.07.2010, 11:29
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
wenn du mit dem cRIO arbeitest musst du auch immer - zumindest ein sehr kleines - FPPGA-VI schreiben, da der cRIO Controller über den FPGA in der Backplane des Chassis auf die einzelnen Module zugreift. Ich hab mir die Beschreibung mal kurz angeschaut und da sollte eigentlich alles drin sein, was du brauchst
das cRIO (Kombination aus RT-Controller und FPGA) kannst du in jedem Fall als Stand-Alone Gerät laufen lassen, stell dir im Zweifel den FPGA einfach als Co-Prozessor vor, auf dem du die Funktionalität der Eingänge / Ausgänge programmierst ...
Kommunikation zwischen cRIO und S7 über Profibus/Ethernet - cb - 17.07.2010 11:29
  Ethernet over Ethercat (EoE) achim @ FZK 1 19.331 15.07.2015 17:47
Letzter Beitrag: cb
  cRio - RS232 Zeitmessung zwischen Daten senden und Empfangen Nullstrom 2 7.831 16.01.2015 10:38
Letzter Beitrag: Nullstrom
  cRIO 9074 - Architektur/Kommunikation/Regler Blinded 2 8.345 07.06.2014 14:27
Letzter Beitrag: Blinded
  Kommunikation zwischen My Computer VI und dem RT markomasa 2 6.809 10.05.2013 22:17
Letzter Beitrag: markomasa
  Kommunikation zwischen Host & sbRio via Funkverbindung (FTDI) NILVuser 0 6.495 17.01.2012 14:54
Letzter Beitrag: NILVuser
  Datenübertragung zwischen cRIO & PC el-diablo 1 7.947 23.11.2011 16:59
Letzter Beitrag: Cillinar
