Kommunikation zwischen cRIO und S7 über Profibus/Ethernet
17.07.2010, 23:29
' schrieb:Kurz zum Profibus von Comsoft: Wenn ich das richtig verstanden habe, benötige ich dafür das FPGA-Toolkit. Und das nur, um Profibus einrichten zu können ist suboptimal.
Mit cRio etc. kenn ich mich nicht aus. Wir machen alles in PCI.
Bei "Profibus von Comsoft" brauchst du nicht zwangsläufig ein FPGA - sondern die Steckkarte von ComSoft. Allerdings ob es die für CRio gibt bezweifle ich mal. Der obige Link gesagt aber, dass eine Profibuskarte für cRio 1k€ kostet. Somit fällt diese Lösung wohl weg.
Zitat:Die S7 wird der Server sein, cRIO der Client. Gibt's da irgendwo ein Beispiel-VI, wie das genau funktioniert mit der Kommunikation oder hast du da etwas bei dir herum liegen?
Ich hab kein verfügbares Muster. Und ob bei cRio wieder besondere Sachen zu beachten sind, weis ich wieder nicht.
Zitat:Müssen dann beide Systeme über Ethernet verbunden werden und mehr ist nicht nötig?
Es ist fast so einfach (zumindest unter Windows): Kabel stecken - und fertig.
Kuck mal in der Hilfe. Die müsste ausreichend sein. Guckst du auch Bild.
Das Problem ist halt: Wie lange warten, bis sich der Server meldet? Was tun, wenn er sich nicht meldet? Was tun, wenn die Verbindung abreißt? Reicht alleine Ethernet, also TCP/IP, oder bedarf es eines höheren Protokolles (eben wie Profibus, Master-Slave etc), um mit der SPS zu kommunizieren? Wenn die SPS für ihr Ethernet einen Transferpuffer zur Verfügung stellt, sollte das alleine mit TCP/IP gehen. (Dann kann/muss das SPS die für den PC relevanten Daten in diesen Puffer schreiben, der dann vom TCP/IP-Modul in Form eines Streams übertragen wird - und umgekehrt).
Kommunikation zwischen cRIO und S7 über Profibus/Ethernet - IchSelbst - 17.07.2010 23:29
  Ethernet over Ethercat (EoE) achim @ FZK 1 19.160 15.07.2015 17:47
Letzter Beitrag: cb
  cRio - RS232 Zeitmessung zwischen Daten senden und Empfangen Nullstrom 2 7.636 16.01.2015 10:38
Letzter Beitrag: Nullstrom
  cRIO 9074 - Architektur/Kommunikation/Regler Blinded 2 8.154 07.06.2014 14:27
Letzter Beitrag: Blinded
  Kommunikation zwischen My Computer VI und dem RT markomasa 2 6.607 10.05.2013 22:17
Letzter Beitrag: markomasa
  Kommunikation zwischen Host & sbRio via Funkverbindung (FTDI) NILVuser 0 6.320 17.01.2012 14:54
Letzter Beitrag: NILVuser
  Datenübertragung zwischen cRIO & PC el-diablo 1 7.665 23.11.2011 16:59
Letzter Beitrag: Cillinar
