Kommunikation zwischen cRIO und S7 über Profibus/Ethernet
18.07.2010, 08:15
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Bei "Profibus von Comsoft" brauchst du nicht zwangsläufig ein FPGA - sondern die Steckkarte von ComSoft. Allerdings ob es die für CRio gibt bezweifle ich mal. Der obige Link gesagt aber, dass eine Profibuskarte für cRio 1k€ kostet. Somit fällt diese Lösung wohl weg.
Das müsste man preislich mal durchrechnen. Allerdings steht dort "Operating System/Target: FPGA" und es werden VIs mitgeliefert, die für das FPGA sind. Das FPGA-Modul für LabVIEW kostet 2600$, wenn ich das richtig sehe. Und das, nur um Profibus verwenden zu können ist heftig.
Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es als Standalone-Geräte neben dem großen PXI/PCI-Gerät das cRIO. Und das cRIO beinhaltet immer das FPGA, nur muss man das nicht immer programmieren, sondern kann das cRIO auch ohne selbst programmiertes FPGA betreiben. Bei der Profibus-Lösung wäre die Programmierung des FPGA jedoch erforderlich.
Ich dachte erst, es gibt das cRIO ohne FPGA und ein separates Gerät mit FPGA, doch dem ist wohl nicht so.
' schrieb:Es ist fast so einfach (zumindest unter Windows): Kabel stecken - und fertig.
Ja, unter Windows. Aber Windows wäre bei einem Standalone-Gerät nicht vorhanden.Wink
' schrieb:Kuck mal in der Hilfe. Die müsste ausreichend sein. Guckst du auch Bild.
Das sieht zunächst relativ simpel aus.
' schrieb:Das Problem ist halt: Wie lange warten, bis sich der Server meldet? Was tun, wenn er sich nicht meldet? Was tun, wenn die Verbindung abreißt? Reicht alleine Ethernet, also TCP/IP, oder bedarf es eines höheren Protokolles (eben wie Profibus, Master-Slave etc), um mit der SPS zu kommunizieren? Wenn die SPS für ihr Ethernet einen Transferpuffer zur Verfügung stellt, sollte das alleine mit TCP/IP gehen. (Dann kann/muss das SPS die für den PC relevanten Daten in diesen Puffer schreiben, der dann vom TCP/IP-Modul in Form eines Streams übertragen wird - und umgekehrt).
Diese Problematik hätte man bei Profibus nicht?
Ich muss mich informieren, ob die SPS einen Puffer hat, aber das wäre eine allg. Ethernet-Thematik, egal, welche Geräte ich verwende. Und dafür muss es eine Lösung geben.
Kommunikation zwischen cRIO und S7 über Profibus/Ethernet - Matze - 18.07.2010 08:15
  NI cRIO 9042 Daten über Netzwerk übertragen vicious 4 4.119 27.06.2025 09:31
Letzter Beitrag: vicious
  Ethernet over Ethercat (EoE) achim @ FZK 1 19.758 15.07.2015 17:47
Letzter Beitrag: cb
  cRio - RS232 Zeitmessung zwischen Daten senden und Empfangen Nullstrom 2 8.601 16.01.2015 10:38
Letzter Beitrag: Nullstrom
  cRIO 9074 - Architektur/Kommunikation/Regler Blinded 2 8.867 07.06.2014 14:27
Letzter Beitrag: Blinded
  Kommunikation zwischen My Computer VI und dem RT markomasa 2 7.289 10.05.2013 22:17
Letzter Beitrag: markomasa
  Kommunikation zwischen Host & sbRio via Funkverbindung (FTDI) NILVuser 0 6.896 17.01.2012 14:54
Letzter Beitrag: NILVuser
