VI, das als Eingang einen unbekannten Cluster hat
16.08.2010, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2010 09:42 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich möchte eine Art Protokoll definieren. Dazu dachte ich mir, dass ich einen Cluster nehme (Typndefinition), der boolsche Elemente (Bit), Integer-Elemente und Double-Elemente beinhalten kann.
Da möchte ich z.B. definieren, dass bei einem Ethernetprotokoll das erste Byte aus 8 einzelnen Bits besteht, das 2. ein Int8 ist, das 3. und 4. Byte ein Int16 und Byte 5 - 8 ein Int32.
Im Endeffekt möchte ich das hier allgemein umsetzen (Quelle: ni.com):
Da kam ich auf die Idee mit dem allgemeinen Cluster. Ich möchte nicht jedesmal ein neues SubVI erstellen müssen. Wenn das mal 100 Byte sind, wird das sonst zu komplex und ist kaum wartbar.
Nun dachte ich an ein VI, das als Eingang diesen Cluster hat und als Ausgang ein Array, das die Daten für das Protokoll aufbereitet enthält.
Nur wie kann ich denn einen ganz allgemeinen Clustereingang definieren, der jeden Cluster akzeptiert?
Diesen möchte ich dann allgemein aufschlüsseln und je nach Inhalt die entsprechenden Array-Werte zusammensetzen (wie im oben angehängten Screenshot).
VI, das als Eingang einen unbekannten Cluster hat - Matze - 16.08.2010 09:17
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.729 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 4.307 25.11.2022 11:45
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.137 13.02.2015 17:26
  SubVI Eingang mehrfach belegen J.Engel 4 4.971 05.09.2014 15:04
Letzter Beitrag: Kiesch
  Zugriff auf unbekannten VI-Name/Beschreibung? Lucius2 2 3.088 03.06.2014 13:36
Letzter Beitrag: Lucius2
