cRIO - VI via Host (PC) starten
17.11.2010, 11:15
Martin Heller Offline
2011 SP1
' schrieb:Ich habe leider kein cRIO mehr hier, weshalb ich das aktuell nicht ausprobieren kann.
Rein interessehalber: Wofür benötigt man so etwas denn?
Mir fällt auf Anhieb kein Anwendungsfall ein, bei dem ich ein VI auf dem cRIO vom Host aus starten muss. Bisher bin ich immer her gegangen und habe per TCP/IP ein Telegramm ans cRIO gesendet und das reagiert darauf und ruft dann entsprechende VIs auf (z.B. innerhalb einer Case-Struktur).
Im Moment bin ich noch am Testen des Ganzen. Ob jmd dies braucht, weiss ich nicht. Da ich mich mit dem cRIO noch nicht ganz auskenne (Feinheiten und so), habe die "nötigen" Einstellungen noch nicht gefunden (oder gesucht).
Wäre es nicht einfacher, mit einer NetworkVariable den Case anzusteuern?
cRIO - VI via Host (PC) starten - Matze - 16.11.2010, 15:28
cRIO - VI via Host (PC) starten - Matze - 16.11.2010, 17:07
cRIO - VI via Host (PC) starten - Matze - 17.11.2010, 10:16
cRIO - VI via Host (PC) starten - Martin Heller - 17.11.2010 11:15
cRIO - VI via Host (PC) starten - Matze - 17.11.2010, 11:42
  Teststand, LabVIEW-Realtime, Events in der Host-Anwendung Felix777 1 13.640 01.08.2017 07:38
  Programm auf PC von cRIO aus starten Mietzekatze 4 8.395 29.08.2013 11:56
  LabView RT Versionskonflikt zwischen Host und Ziel Schü 10 15.115 09.07.2013 08:09
Letzter Beitrag: ohr
  Kommunikation zwischen Host & sbRio via Funkverbindung (FTDI) NILVuser 0 6.365 17.01.2012 14:54
Letzter Beitrag: NILVuser
  Kommunikation zwischen RT-Target und Host-PC Cillinar 0 7.600 10.11.2011 10:29
Letzter Beitrag: Cillinar
  Verbindung zu cRio richtig starten und beenden schnecki 24 32.210 02.12.2010 15:12
Letzter Beitrag: Matze
