cRIO - VI via Host (PC) starten
16.11.2010, 15:02
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo Zusammen
Wieder einmal eine "dumme" Frage.
Kann ein cRIO-VI vom Host (PC) aus gestartet werden? Habe eine FPG-Ref gefunden, aber keine "cRIO".
Ich habe es mal mit dem Bsp. VI Server.lvproj (bei Real-Time) versucht, bekomme aber ein "Serial port receive buffer overflow" als Fehler zurück.
hier mal ein Screen vom BackDiagramm
16.11.2010, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2010 15:31 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
da muss ich leider passen. Ich vermute aber, dass der VI-Server auf dem cRIO laufen muss.
Hast du diesen entsprechend konfiguriert einschließlich der Zugriffsrechte?
"TCP/IP" muss aktiviert sein.
Und machst du irgendetwas mit einer seriellen Schnittstelle? Es klingt für mich so, als würdest du die Daten einer seriellen Schnittstelle zu langsam auslesen, sodass der Empfangspuffer voll läuft.
Dass du neben der FPGA- keine cRIO-Referenz findest ist klar. cRIO ist das gesamte Gerät, einschließlich des FPGAs.Wink
16.11.2010, 16:24
2011 SP1
' schrieb:Hast du diesen entsprechend konfiguriert einschließlich der Zugriffsrechte?
Dies habe ich gemacht, vermutlich muss der Pfad zum cRIO irgendwie übergeben werden.
16.11.2010, 17:07
Matze Offline
7xxxx
ich muss gleich los, daher füge ich dir nur kurz einen Link ein. Ob er dir hilft und eine Lösung enthält, weiß ich nicht:
Loading and Running a VI on a cRIO from a PC.
17.11.2010, 09:56
2011 SP1
Vielen Dank für den Link.
Bin gerade am Ausprobieren, bis jetzt keinen Erfolg WallSadDry
17.11.2010, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 10:16 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Ich habe leider kein cRIO mehr hier, weshalb ich das aktuell nicht ausprobieren kann.
Rein interessehalber: Wofür benötigt man so etwas denn?
Mir fällt auf Anhieb kein Anwendungsfall ein, bei dem ich ein VI auf dem cRIO vom Host aus starten muss. Bisher bin ich immer her gegangen und habe per TCP/IP ein Telegramm ans cRIO gesendet und das reagiert darauf und ruft dann entsprechende VIs auf (z.B. innerhalb einer Case-Struktur).
17.11.2010, 11:05
2011 SP1
Hmmm...
Es will immernoch nicht.
Ich habe auf dem Link ein Projekt :
Sonstige .zip  cRIO_EXAMPLE.zip (Größe: 41,6 KB / Downloads: 355)
gefunden, wie es "gemacht werden müsste", aber bei mir kommt immer der Fehlernr 1004...
Meine Host-VI (nur Open App):
Hat jmd schon mal ein cRIO- VI vom Host gestartet (versucht)?
mfg Martin
17.11.2010, 11:15
2011 SP1
' schrieb:Ich habe leider kein cRIO mehr hier, weshalb ich das aktuell nicht ausprobieren kann.
Im Moment bin ich noch am Testen des Ganzen. Ob jmd dies braucht, weiss ich nicht. Da ich mich mit dem cRIO noch nicht ganz auskenne (Feinheiten und so), habe die "nötigen" Einstellungen noch nicht gefunden (oder gesucht).
Wäre es nicht einfacher, mit einer NetworkVariable den Case anzusteuern?
17.11.2010, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 11:45 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Wäre es nicht einfacher, mit einer NetworkVariable den Case anzusteuern?
Einfacher ja, besser nicht unbedeingt. Ich nutze aktuell das recht günstige cRIO 9073 und versuche, recht anspruchsvolle Datenerfassungen, Auswertungen, Netzwerkkommunikation mit einer oder mehrerer SPSen etc. damit umzusetzen (ja, ich suche Herausforderungen *g*).
D.h. mein Code muss sehr optimiert sein, sonst reicht das Gerät von den Hardware-Spezifikationen nicht aus. U.a. hat es nur 64 MB Festspeicher und 64 MB RAM.
Alleine die Network Variable Engine, die bei der Verwendung der Netzwerkvariablen installiert sein muss, benötigt ca. 32 MB RAM und frisst Performance. Daher setze ich diese nicht ein. Ich muss da optimieren ohne Ende.
Und bisher sieht das auch sehr gut aus. Wieso einen 800-MHz-Prozessor nutzen, wenn es für einen Bruchteil der Kosten und hochoptimiertem Code auch mit 266 Mhz geht.Wink
Aber sonst hast du natürlich recht, einfacher geht es damit. Nur sind diese Variablen, wie angesprochen, nicht immer sinnvoll, weil man nie weiß, was nebenbei dafür alles gemacht wird. Da wird synchronisiert, übertragen etc. pp. Vielleicht werden noch RT-FIFOs im Hintergrund eingesetzt, denn sonst sind die vermutlich nicht echtzeitfähig.
Man hat folglich nicht die volle Kontrolle des Codes (ähnlich wie bei Express-VIs, wobei das ein anderes Thema ist).
  Teststand, LabVIEW-Realtime, Events in der Host-Anwendung Felix777 1 13.647 01.08.2017 07:38
  Programm auf PC von cRIO aus starten Mietzekatze 4 8.402 29.08.2013 11:56
  LabView RT Versionskonflikt zwischen Host und Ziel Schü 10 15.125 09.07.2013 08:09
Letzter Beitrag: ohr
  Kommunikation zwischen Host & sbRio via Funkverbindung (FTDI) NILVuser 0 6.367 17.01.2012 14:54
Letzter Beitrag: NILVuser
  Kommunikation zwischen RT-Target und Host-PC Cillinar 0 7.607 10.11.2011 10:29
Letzter Beitrag: Cillinar
  Verbindung zu cRio richtig starten und beenden schnecki 24 32.266 02.12.2010 15:12
Letzter Beitrag: Matze
