Messwerte flott in einen Graphen darstellen
01.07.2015, 09:10
RE: Messwerte flott in einen Graphen darstellen
Hallo Hasenfuss,
Zitat:wird dazu das Array komplett aus dem Speicher "entfernt" und durch ein neues Array ersetzt - also ein langsamer Prozess, weil eine Kopie des Array im Speicher erzeugt wird?
So wie du es benutzt: ja.
Das Problem ist nicht das Get/SetAttribute, sondern das InsertIntoArray: hier muss Speicher angefordert und eine neue Kopie angelegt werden.
- Ich nutze diese Vorgehensweise, um ~300 Messkanäle mit einer Historie von ~18000 Samples (30min*10Hz) im Speicher zu halten. Funktioniert prima und performant: Allerdings mit Arrays fester Länge…
- Wenn du dem GetAttribute den Datentyp vorgibst, brauchst du kein extra FromVariant danach…
RE: Messwerte flott in einen Graphen darstellen - GerdW - 01.07.2015 09:10
  3D-Messwerte darstellen Luki97 6 5.307 09.08.2022 09:53
Letzter Beitrag: Luki97
  Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen Manfred 20 23.095 11.01.2021 17:18
Letzter Beitrag: Manfred
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.262 23.03.2016 15:49
  Wie große Menge an Messwerten flott speichern? Hasenfuss 3 4.297 30.04.2015 11:32
  Messwerte mit Datum in XY Graph darstellen PeterF 5 6.250 28.04.2015 06:51
  Messwerte in Tabelle darstellen Stefan2302 17 13.867 28.03.2015 12:05
