Analoges Signal in Winkel umwandeln
19.10.2015, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2015 13:29 von Lucki.)
RE: Analoges Signal in Winkel umwandeln
Zwei Hall-Sensoren reichen aus, aber wenn es mehr sind, - also so wie hier drei um 120° versetzte Sensoren - schadet das natürlich nicht, im Gegenteil. Nur die Anforderungen an deinen mathematischen Enfallsreichtum, um die drei Signale in Winkelwerte umzurechenen, sind dann höher - was aber nichts mit Labview zu tun hat.
Bei zwei um 90° versetzten Sensoren mit den Signalen X und Y berechnet sich der Winkel zu
Phi = arctan2(X/Y).
Bei drei um 120° versetzten Sensoren mit den Signalen X,Y,Z habe ich mal ein bisschen mit den Additionstheoremen herumgespielt und komme auf die Schnelle auf etwa diese Formel (z.Zt ohne Garantie)
Phi = arctan2(Sqrt(3)*X/(Y-Z))
(Unterschied von arctan und arctan2 siehe die Labview-Hilfe)
Außerdem muß man bei jedem neu erfassten Winkel prüfen, ab es sich um ein Inkrement oder um ein Dekrement handelt - der absolut gesehen kleinere Winkel zählt (Beispiel: Bei einer Änderung von 350° auf 10° handelt es sich um ein Inkrement um 20°, alo auf 370°, und nicht im ein Dekrement um 350°, also auf 10°)
Der Witz an den genannten Formel ist natürlich, dass sich die Amplituden der drei Signale herauskürzen - man muss also nicht wissen, ob die Ampituden 3.6V oder 5V betragen. Nur sollten die Amplituden genau gleich sein.
RE: Analoges Signal in Winkel umwandeln - Lucki - 19.10.2015 13:09
  Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen HRI_Michael 2 4.757 29.05.2019 12:11
Letzter Beitrag: HRI_Michael
  Drehmoment Winkel XY-Diagramm und Abtastrate Jonnybo 1 5.658 05.06.2016 20:00
  Analoges Signal analysieren und Messwert speichern. Meister Eder 7 11.413 14.01.2014 17:33
Letzter Beitrag: Meister Eder
  DAQ: Digitales und analoges Signal in einer Datei abspeichern Hydraulab2013 5 10.962 16.07.2013 20:27
Letzter Beitrag: Holy
  analoges Messsignal in abh. von Schrittzähler darstellen Jegge88 11 13.882 04.06.2012 11:45
Letzter Beitrag: Jegge88
  Winkel-Offset Selectah 5 7.195 09.10.2011 10:06
Letzter Beitrag: Selectah
