Tastendruck mit LV simulieren!?
17.12.2006, 23:30
' schrieb:Der "Enter" Tasten druck sollte auf das Fenster angewandt werden welches aktiv ist!
Probierst du folgendes - siehe Anhang.
Die DLL sendet eine Taste an das Fenster, das vom Betriebsystem aus gesehen den Fokus hat. Und nicht vergessen: vom Betriebssystem aus gesehen.
Nimm das Beispiel und kucke, was passiert, wenn du 9 (TAB) sendest. Dann nimmst du 13 und setzt den Fokus manuell (also mit der Maus) auf den Stopp-Button.
Leider war es mit nicht möglich auszuprobieren, was passiert, wenn man dem Stopp-Button die Enter-Taste zuweist. LV8.2 stürtzt ab, nachdem man den Eigenschaftsdialog öffnet.
Sonstige .zip  SendInput.zip (Größe: 29,78 KB / Downloads: 806)
Tastendruck mit LV simulieren!? - IchSelbst - 17.12.2006 23:30
Tastendruck mit LV simulieren!? - jg - 31.10.2007, 17:20
  Tastendruck simulieren david126 2 3.949 19.03.2019 13:58
Letzter Beitrag: david126
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.977 14.02.2019 22:50
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.855 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 4.055 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Tastendruck aus dem VI in eine Liste umleiten twols 1 3.286 21.11.2012 22:29
  Boolesche Elemente parallel per Tastendruck steuern Goerkjen 6 9.132 20.10.2011 16:54
Letzter Beitrag: fabqu
