Tastendruck mit LV simulieren!?
15.12.2006, 07:35
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Hallo
Ich möchte mit einem Hardwareschalter den ich über einen DIO an meine Messkarte anschliesse die "Enter" Taste simulieren! Der "Enter" Tasten druck sollte auf das Fenster angewandt werden welches aktiv ist! Es würde mich auch interessieren ob das selbe auch mit der maus möglich ist diese kann man ja mit der lvwutil32 librarys bewegen aber ist es auch möglich über LV zu klicken! Würde mich interessieren ob dies mit LV realisierbar ist?
Danke im voraus!!
17.12.2006, 20:04
2014 SP1
Hat da niemand eine Ahnung??
17.12.2006, 23:30
' schrieb:Der "Enter" Tasten druck sollte auf das Fenster angewandt werden welches aktiv ist!
Probierst du folgendes - siehe Anhang.
Die DLL sendet eine Taste an das Fenster, das vom Betriebsystem aus gesehen den Fokus hat. Und nicht vergessen: vom Betriebssystem aus gesehen.
Nimm das Beispiel und kucke, was passiert, wenn du 9 (TAB) sendest. Dann nimmst du 13 und setzt den Fokus manuell (also mit der Maus) auf den Stopp-Button.
Leider war es mit nicht möglich auszuprobieren, was passiert, wenn man dem Stopp-Button die Enter-Taste zuweist. LV8.2 stürtzt ab, nachdem man den Eigenschaftsdialog öffnet.
Sonstige .zip  SendInput.zip (Größe: 29,78 KB / Downloads: 786)
18.12.2006, 12:06
2014 SP1
Vielen dank für deine Antwort!!! Verstehe nicht ganz wie dein Programm funktionieren soll! Möchte ja das das VI im hintergrund läuft und wenn ich den Harwaretaster drücke z.B. das kommando "Return" auf das fokusierte Fenster angewandt wird!
18.12.2006, 13:05
' schrieb:Möchte ja das das VI im hintergrund läuft und wenn ich den Harwaretaster drücke z.B. das kommando "Return" auf das fokusierte Fenster angewandt wird!
Ja, und wo liegt das Problem?
Du könntest z.B. das eine Sub-VI (samt DLL) nehmen und in dein Hintergrundprogramm einfügen - natürlich mit dem entsprechenden Sourcecode, den du allerdings selbst schreiben musst, außenherum. Dann kuckt du, was sich tut.
18.12.2006, 13:59
2014 SP1
OK danke werde es mir mal genauer anschauen wenn ich Zeit habe! Werde mich sonst nochmals bei dir melden! Danke!!
09.01.2007, 15:15
2014 SP1
Vielen dank!! Funktiomiert wunderbar!!!!!
09.01.2007, 15:36
' schrieb:Funktiomiert wunderbar!!!!!
Hey, cool. Dann kann ich das ja gleich weiterempfehlen. Cool
10.01.2007, 12:11
2014 SP1
Hast du diese DLL selbst erstellt?
10.01.2007, 12:45
' schrieb:Hast du diese DLL selbst erstellt?
Klar doch. Mit Delphi D7Pro.
  Tastendruck simulieren david126 2 3.621 19.03.2019 13:58
Letzter Beitrag: david126
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.642 14.02.2019 22:50
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.637 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 3.844 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Tastendruck aus dem VI in eine Liste umleiten twols 1 3.115 21.11.2012 22:29
  Boolesche Elemente parallel per Tastendruck steuern Goerkjen 6 8.564 20.10.2011 16:54
Letzter Beitrag: fabqu
