Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen
10.01.2021, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2021 17:56 von GerdW.)
RE: Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen
Hallo Manfred,
Zitat:Als Anfänger in Labview war mein Anliegen, hier noch Anregungen zur Verbesserung des Programms zu finden und mich für die bisherige Hilfe zu bedanken.
Was soll diese FOR-Loop zum Erzeugen eines Frequenz-Arrays?
Schau mal hier:
Warum soll ein User die "Startfrequenz abzüglich Schrittweite" angeben? Das ist unüblich/unlogisch/verwirrend/fehlerträchtig…
Der Vergleich von Float-Werten ist (fast) IMMER gefährlich!
Warum verwendest du eine FOR-Loop, wenn du aufgrund der Vergleichsfunktion in der Loop mit einer While-Loop viel besser bedient wärst?
Wozu die Wartezeit in deiner FOR-Loop? Warum muss das Erzeugen eines Arrays künstlich verlangsamt werden???
Warum gab es da so viele ungenutzte Output-Tunnels in dieser Loop???
Und zu guter letzt:
Es gibt da eine fertige Funktion zum Erzeugen einer Rampe! Man benötigt überhaupt keine Loop!
Zum Rest dieses VIs:
Wozu verwendest du eine TimedLoop zur Messwerterfassung??? Die Zeit wird doch durch dein Messgerät und die Latenzen des Kommunikationsbusses vorgegeben! TimedLoops sind unter einem normalen Windows so gut wie immer Overkill… (Und das ganze nur, um diese TimedLoop per i==0 gleich wieder abzubrechen!?)
Warum räumst du nicht gleich noch auf? Nirgends gerade Drähte! Und das Blockdiagramm ist auch viel zu groß: mehrere FullHD-Bildschirme zu scrollen…
Warum muss man die Parameter-Arrays zum Schluss künstlich auf ein 2D-Array aufblasen, wenn sie als 1D-Array berechnet werden?
RE: Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen - GerdW - 10.01.2021 17:51
  3D-Messwerte darstellen Luki97 6 5.406 09.08.2022 09:53
Letzter Beitrag: Luki97
  Messwerte flott in einen Graphen darstellen Hasenfuss 15 11.831 01.07.2015 16:41
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Messwerte mit Datum in XY Graph darstellen PeterF 5 6.304 28.04.2015 06:51
  Messwerte in Tabelle darstellen Stefan2302 17 14.020 28.03.2015 12:05
  Messwerte in Tabelle anzeigen und zusätzlich live in Graphen darstellen MoJoJo 6 9.294 08.07.2014 11:38
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 4.994 19.02.2014 20:43
