Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen
11.01.2021, 13:57
Manfred Offline
2019 SP1
RE: Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen
Da sieht man, dass ich noch viel lernen kann.
Die Rampenfunktion kannte ich noch nicht. Das ist natürlich viel eleganter. Die Schrittweite muss bei mir abgezogen werden, weil sonst die 1. Messung am falschen Punkt liegt. Ich könnte auch den Startpunkt richtig setzen aber dann wäre der letzte Punkt falsch.
Über den Vergleich von float habe ich noch garnicht nachgedacht. Aber klar, dass kann daneben gehen. Es war eher eine Unachtsamkeit, in C++ wäre mir das nicht passiert. Ich werde mir auch die while-loop genauer ansehen und dann ändern.
Die Wartezeit in der loop war noch aus der Testphase. Ich hatte anfangs Probleme, den Generator mit der Messung zu synchronisieren.
Kann jetzt weg.
Ich werde mal probieren, ob die timed-loop weg kann. Durch Probieren kam ich dahinter, dass man das Gerät nicht überladen darf. Es benötigt bei kleinen Kapazitäten 2 Sekunden für eine präzise Messung. Ich wollte verhindern, dass eine neue Messung angefordert wird bevor das alte Ergebnis da ist.
Mit den Arrays hatte ich meine Schwierigkeiten. Es werden ja 2 Parameter angefordert. Daher kam der Gedanke an 2d. Macht natürlich keinen Sinn, da die Parameter getrennt kommen.
Und aufräumen muss ich auch dringend! Es gibt also viel zu tun für mich.
Vielen Dank für die Verbesserungen. Ich bin natürlich immer noch Anfänger und kein professioneller Entwickler.
Grüße und Dank,
Manfred
RE: Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen - Manfred - 11.01.2021 13:57
  3D-Messwerte darstellen Luki97 6 5.406 09.08.2022 09:53
Letzter Beitrag: Luki97
  Messwerte flott in einen Graphen darstellen Hasenfuss 15 11.831 01.07.2015 16:41
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Messwerte mit Datum in XY Graph darstellen PeterF 5 6.304 28.04.2015 06:51
  Messwerte in Tabelle darstellen Stefan2302 17 14.020 28.03.2015 12:05
  Messwerte in Tabelle anzeigen und zusätzlich live in Graphen darstellen MoJoJo 6 9.294 08.07.2014 11:38
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 4.994 19.02.2014 20:43
