DS1620 an RS232 mit LabVIEW 6.1 auslesen
31.05.2007, 07:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2007 07:53 von dc6xs.)
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Mein Temp Sensor hat nur eine Leitung, die fuer Input _und_ Output benutzt wird. Bei steigender Flanke empfaengt er Daten vom Master und bei fallender Flanke sendet er Daten an den Master. Clock-Generierung ist eigentlich kein Problem, allerdings weiss ich nicht wie ich Daten mit Flanken senden/empfangen soll und das alles auf einer Leitung. Unsure
Scrub, falls du ne Idee oder gar etwas konkretes hast wie du bei deinem Sensor vorgehen willst, dann wurde ich mich freuen, wenn du deine Nachforschungen mit mir teilen wuerdest.Rolleyes Werde dir heute nachmittag schreiben was ich bis jetzt rausgefunden hab.
Cu, katsumi
Bezüglich SPI und I²C würde ich bei den Microcontroller-Herstellern (Atmel, Microchip, Freescale/Motorola,Renas..) mal in die Application-notes schauen. Zu mindest beio Microchip hatte Ich mal eine bei der schön erklärt war wie SPI funktioniert und implementiert wird.
Ansonsten würde sich auch ein Blick in die Doku des Linux-Kernels lohnen, denn der hat auch einen Treiber für SPI&I²C-Sensoren, welche über verschiendenste Interfaces angesprochen werden können.
Gibt halt vom simplen 2-3_Wiederstände_am_Parallelport-Interface für SPI/I²C bis hin zu hoch integrierten Bus-Controlleren ziemlich viel.
Der Parallelport hat den Vorteil das er meistens bi-direktional ist und man dadurch keinen großen Schaltungsaufwand benötigt.
Bei der RS232 muss man erst die +-12V wieder auf 5 runter prügeln und die Pins sind nicht in beide Richtungen umschaltbar(TXD is immer nur senden.. RXD kann immer nur empfangen..).
Gruß, Rob
PS: Im Datenblatt zum Sensor sollte eigentlich auch das Protokoll erklärt sein. (Und die Funktionen der Pins werden dort bestimmt auch erklärt.)
Bitte Beachten:
N.B.:
DS1620 an RS232 mit LabVIEW 6.1 auslesen - dc6xs - 31.05.2007 07:52
  RS232 - Rückgabewerte auslesen Kaya 8 4.837 24.10.2023 14:28
  Auslesen RS232 M.M.H. 3 5.374 12.11.2021 09:23
Letzter Beitrag: M.M.H.
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.447 18.07.2016 13:54
  Eurotherm Nanodac mit LabView auslesen Chanis 4 7.042 22.07.2015 18:58
Letzter Beitrag: Chanis
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 35.289 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.259 09.09.2013 07:55
