DS1620 an RS232 mit LabVIEW 6.1 auslesen
29.05.2007, 12:33
LabView-Scrub Offline
6.1
Hi Leute,
hab mir LabVIEW 6.1 von der CT ínstalliert. Nu möchte ich einen Temperatursensor an der RS232 anschließen und die Werte mit LabVIEW auslesen. Ich möchte jetzt keine fertige Lösung von euch, mich interessiert, was ich an Software/Treiber brauch um ein Vi zum laufen zu bringen. Ich hab als Betriebssystem WinXp laufen. Kann LabVIEW unter WinXP auf die RS232 zugreifen? Eignet sich VISA dazu? Wäre schön wenn ihr mir weiter helfen könnt.
29.05.2007, 12:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2007 12:41 von eg.)
' schrieb:Hi Leute,
Welche Schnittstelle hat denn dein Sensor?
Mit LV kannst du auf die RS232 z.B. über VISA zugreifen.
eg
EDIT ok, in der Themenüberschrift steht es. Also ja, du kannst VISA benutzen um auf die serielle Schnittstelle unter XP zuzugreifen.
29.05.2007, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2007 13:23 von LabView-Scrub.)
6.1
' schrieb:Welche Schnittstelle hat denn dein Sensor?
eg
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Laut Datenblatt (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1620.pdf) ist es ein 3-Wire-BUS. Sollte am RS232 zu realisieren sein.
29.05.2007, 13:37
' schrieb:Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Ich glaube es sieht vielmehr nach SPI aus.
eg
30.05.2007, 07:27
katsumi Offline
Niederlande
Eine Lösung für SPI suche ich auch und ich hab auch einen Temp Sensor.Lol
Cu, katsumi
Cu, katsumi
30.05.2007, 12:44
6.1
' schrieb:Ich glaube es sieht vielmehr nach SPI aus.
eg
ÄHM, ich glaub SPI ist ein serieller 3-adriger Bus und müßte an der RS232 anzuschliessen sein. Macht mir jetzt keine Angst! Gibts da Probs mit LabVIEW?
30.05.2007, 12:53
' schrieb:ÄHM, ich glaub SPI ist ein serieller 3-adriger Bus und müßte an der RS232 anzuschliessen sein. Macht mir jetzt keine Angst! Gibts da Probs mit LabVIEW?
Ich glaube vielmehr man könnte SPI mit dem Parallelport simulieren, aber auf keinen Fall mit RS232.
Welche Pins willst du denn an welche anschliessen?
Besorge dir erstmal die Standardpinbelegung eines SubD9-RS232 und Drei-Pin-SPI. Studiere ein bisschen über diese Schnittstellen. Dann kommst du selber darauf. Andere Möglichkeit - einen Adapter kaufen, der z.B. auf einer Seite USB oder Parallelport hat und auf der anderen SPI. K.A. ob es sowas gibt.
eg
30.05.2007, 14:36
katsumi Offline
Niederlande
Mein Temp Sensor hat nur eine Leitung, die fuer Input _und_ Output benutzt wird. Bei steigender Flanke empfaengt er Daten vom Master und bei fallender Flanke sendet er Daten an den Master. Clock-Generierung ist eigentlich kein Problem, allerdings weiss ich nicht wie ich Daten mit Flanken senden/empfangen soll und das alles auf einer Leitung. Unsure
Scrub, falls du ne Idee oder gar etwas konkretes hast wie du bei deinem Sensor vorgehen willst, dann wurde ich mich freuen, wenn du deine Nachforschungen mit mir teilen wuerdest.Rolleyes Werde dir heute nachmittag schreiben was ich bis jetzt rausgefunden hab.
Cu, katsumi
Cu, katsumi
31.05.2007, 07:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2007 07:53 von dc6xs.)
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Mein Temp Sensor hat nur eine Leitung, die fuer Input _und_ Output benutzt wird. Bei steigender Flanke empfaengt er Daten vom Master und bei fallender Flanke sendet er Daten an den Master. Clock-Generierung ist eigentlich kein Problem, allerdings weiss ich nicht wie ich Daten mit Flanken senden/empfangen soll und das alles auf einer Leitung. Unsure
Cu, katsumi
Bezüglich SPI und I²C würde ich bei den Microcontroller-Herstellern (Atmel, Microchip, Freescale/Motorola,Renas..) mal in die Application-notes schauen. Zu mindest beio Microchip hatte Ich mal eine bei der schön erklärt war wie SPI funktioniert und implementiert wird.
Ansonsten würde sich auch ein Blick in die Doku des Linux-Kernels lohnen, denn der hat auch einen Treiber für SPI&I²C-Sensoren, welche über verschiendenste Interfaces angesprochen werden können.
Gibt halt vom simplen 2-3_Wiederstände_am_Parallelport-Interface für SPI/I²C bis hin zu hoch integrierten Bus-Controlleren ziemlich viel.
Der Parallelport hat den Vorteil das er meistens bi-direktional ist und man dadurch keinen großen Schaltungsaufwand benötigt.
Bei der RS232 muss man erst die +-12V wieder auf 5 runter prügeln und die Pins sind nicht in beide Richtungen umschaltbar(TXD is immer nur senden.. RXD kann immer nur empfangen..).
Gruß, Rob
PS: Im Datenblatt zum Sensor sollte eigentlich auch das Protokoll erklärt sein. (Und die Funktionen der Pins werden dort bestimmt auch erklärt.)
Bitte Beachten:
N.B.:
  RS232 - Rückgabewerte auslesen Kaya 8 4.671 24.10.2023 14:28
  Auslesen RS232 M.M.H. 3 5.267 12.11.2021 09:23
Letzter Beitrag: M.M.H.
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.349 18.07.2016 13:54
  Eurotherm Nanodac mit LabView auslesen Chanis 4 6.944 22.07.2015 18:58
Letzter Beitrag: Chanis
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 34.737 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.048 09.09.2013 07:55
