Registrierkarte, Seite per boolesches Element auswählen
14.12.2005, 10:09
GrauerStar Offline
Moin,
Aus Platzgründen habe ich mich dazu entschieden, ein auf folgendem Konzept basierendes Frontpanel zu erstellen.
Der Benutzer händelt mehrere verschiedene Geräteboards, welche individuell ein- oder ausgeschaltet werden können (per Button). Wird nun ein Board ausgwählt, erscheint die entsprechende Registrierkarte auf dem Bildschirm, bei zwei Boards sind das also zwei Seiten der Registrierkarte, welche bis zu n verschiedene Seiten (entsprechend der Anzahl der Boards) hat.
Das Problem ist nun, dass bei Auswahl eines Boards, das zuletzt ausgewählte im Vordergrund sichtbar ist, obwohl der Benutzer dies gar nicht sehen möchte. Wenn man also per Button zwischen den Boards hin-und herschaltet, bleibt immer das zuletzt ausgewählte im Vordergrund (zwar deaktiviert und ausgegraut, aber immer noch im Vordergrund) sichtbar.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Anbei einmal das Probe-VI und ein Screenshot des Frontpanels bei Auftreten des Fehlers.
MFG.
Sonstige .vi  panelprobe1.vi (Größe: 421,38 KB / Downloads: 288)
Registrierkarte, Seite per boolesches Element auswählen - GrauerStar - 14.12.2005 10:09
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.315 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.596 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
Question Große Zahlen in ein boolesches Array Konvertieren Baron 5 4.751 25.09.2018 10:36
Letzter Beitrag: Baron
  Abfrage Änderung Boolesches Signal Labview Anfänger 5 6.118 23.01.2015 11:40
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 49.437 18.07.2014 16:31
  TDMS Kanal Auswählen Gast 2 3.409 04.07.2014 08:33
Letzter Beitrag: Gast
