Registrierkarte, Seite per boolesches Element auswählen
14.12.2005, 10:09
GrauerStar Offline
Moin,
Aus Platzgründen habe ich mich dazu entschieden, ein auf folgendem Konzept basierendes Frontpanel zu erstellen.
Der Benutzer händelt mehrere verschiedene Geräteboards, welche individuell ein- oder ausgeschaltet werden können (per Button). Wird nun ein Board ausgwählt, erscheint die entsprechende Registrierkarte auf dem Bildschirm, bei zwei Boards sind das also zwei Seiten der Registrierkarte, welche bis zu n verschiedene Seiten (entsprechend der Anzahl der Boards) hat.
Das Problem ist nun, dass bei Auswahl eines Boards, das zuletzt ausgewählte im Vordergrund sichtbar ist, obwohl der Benutzer dies gar nicht sehen möchte. Wenn man also per Button zwischen den Boards hin-und herschaltet, bleibt immer das zuletzt ausgewählte im Vordergrund (zwar deaktiviert und ausgegraut, aber immer noch im Vordergrund) sichtbar.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Anbei einmal das Probe-VI und ein Screenshot des Frontpanels bei Auftreten des Fehlers.
MFG.
Sonstige .vi  panelprobe1.vi (Größe: 421,38 KB / Downloads: 285)
14.12.2005, 13:20
sgersing Offline
Hallo Grauer Star,
anbei ein kleine Beispiel.
Gruss Sascha
Sonstige .vi  Register_change.vi (Größe: 159,42 KB / Downloads: 251)
14.12.2005, 15:38
GrauerStar Offline
Hi Sascha,
vielen Dank für die Unterstützung und die Mühe beim Erstellen des Beispielprogramms.
Mein Problem bestand allerdings nicht darin, die Registrierkarte über Buttons zu bedienen. Ich wollte vielmehr diejenigen (und nur diejenigen) Seiten der Registrierkarten sichtbar machen, welcher der Benutzer durch Drücken der jeweiligen Buttons ausgeählt hat.
Des weiteren steht mir leider keine Event-Struktur zur Verfügung, da ich nur Zugang zur Basisversion von LV7.1 habe. Ist das Programm auch ohne die Event Struktur zu realisieren?
Vielen Dank noch mal
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.037 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.571 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
Question Große Zahlen in ein boolesches Array Konvertieren Baron 5 4.692 25.09.2018 10:36
Letzter Beitrag: Baron
  Abfrage Änderung Boolesches Signal Labview Anfänger 5 6.079 23.01.2015 11:40
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 48.878 18.07.2014 16:31
  TDMS Kanal Auswählen Gast 2 3.369 04.07.2014 08:33
Letzter Beitrag: Gast
