Dateinamen überprüfen
25.11.2008, 10:23
Trinida Offline
ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Seit ein paar Wochen arbeite ich mit LabVIEW und das hat bisher auch alles geklappt...
Meine vom Oszilloskop übertragenen Messwerte kan ich bündeln und in eine Datei schreiben. Da die spätere Anwendung noch nicht exakt feststeht habe ich eine Auswahl für die Art der Datei offen gelassen (txt binäre tdm..).
Nun das eigentliche Problem: ich will verhindern, dass ein Dateiname, egal für welchen Typ doppelt vergeben wird bzw. eine Datei überschrieben wird. Zur Abfrage wollte das Check if File or Folder exists.vi benutzten, das funktioniert aber nur wenn der Dateityp bekannt ist. Wie kann ich das umgehen und fragen ob der Dateiname existiert ????
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar...solänge werde ich weiter probieren...Ganz vilen Dank schonmal.
Dateinamen überprüfen - Trinida - 25.11.2008 10:23
Dateinamen überprüfen - Falk - 25.11.2008, 10:36
Dateinamen überprüfen - TSC - 25.11.2008, 10:40
Dateinamen überprüfen - TSC - 25.11.2008, 10:41
Dateinamen überprüfen - Trinida - 25.11.2008, 10:55
Dateinamen überprüfen - TSC - 25.11.2008, 10:59
Dateinamen überprüfen - TSC - 25.11.2008, 11:21
Dateinamen überprüfen - RoLe - 25.11.2008, 11:32
Dateinamen überprüfen - TSC - 25.11.2008, 11:38
Dateinamen überprüfen - Trinida - 25.11.2008, 12:05
Dateinamen überprüfen - Trinida - 25.11.2008, 12:32
Dateinamen überprüfen - TSC - 25.11.2008, 13:14
Dateinamen überprüfen - RoLe - 25.11.2008, 13:29
Dateinamen überprüfen - TSC - 25.11.2008, 13:37
Dateinamen überprüfen - RoLe - 25.11.2008, 13:45
Dateinamen überprüfen - TSC - 25.11.2008, 13:49
  Wie kann ich überprüfen, ob ein Drahtverbindung "heiß" ist oder nicht? Kubi1 2 5.357 08.06.2016 08:20
  Dateinamen in Listbox durch klicken Laden muah 1 4.026 05.06.2012 05:35
Letzter Beitrag: NWOmason
  Dateinamen generieren lassen member 11 17.082 02.09.2010 08:05
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln dimitri84 8 8.056 31.05.2010 09:58
  [Solved] Dateinamen aus Ordner einlesen kevlin 2 6.694 25.11.2009 09:11
  Überprüfen ob Datei von anderem Programm geöffnet ist fsg4u 3 7.483 10.07.2009 18:20
Letzter Beitrag: ImExPorty
