Peak Detector für Signal von der Soundkarte
21.01.2009, 19:40
So, jetzt noch zu deinem Problem:
Der Ausgang aus deinem Sound-Input ist ein 1D-Array of Waveforms, mit 2 Elementen (zumindest bei meiner internen Soundkarte, eines für links, eines für rechts). So, wenn du dir die Mühe gemacht hättest zu schauen, wie groß das Array nach der Express-Konversion in deinem "soundpeak_wave_.vi" ist, dann hättest du festgestellt, dass das nur 2 Elemente lang ist, nämlich jeweils das erste Element linker Kanal und rechter Kanal. Kommt durch diese automatischen Datenkonversionen, bei rotem Punkt am Eingang sollte man immer überlegen, geht das in Ordnung oder nicht.
Ehrlich gesagt, ich wusste bisher auch nicht, wie ein 1D-Array of Waveform konvertiert wird, wenn man es an einen 1D-Array of Numeric anschließt, aber ich habs halt einfach mal ausprobiert. Auch in deiner "soundpeak1.vi" Variante kommt im Subvi nur ein 1D-Array mit 2 Elementen an, ein bisschen wenig für eine Peak-Suche....
Also, saubere Konvertierung (bzw. Extrahierung der Arrays aus dem Waveform), und dann sieht es vielleicht anders aus:
Peak Detector für Signal von der Soundkarte - jg - 21.01.2009 19:40
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 5.977 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Signalerfassung über Soundkarte LV-Starter 20 29.236 04.07.2013 20:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger Stromer 3 6.287 18.10.2011 15:00
Letzter Beitrag: Stromer
  Spannung über Soundkarte messen Dr4co 5 9.483 13.01.2011 11:13
  LabView + Delta 44 Soundkarte Knatterkopf 15 17.192 16.12.2010 19:35
Letzter Beitrag: Knatterkopf
  Schrittmotor mit Soundkarte (Mikro) ansteuern TenaciousB 11 15.452 09.12.2010 12:43
Letzter Beitrag: TenaciousB
