Spannung/Strom-Messung auf einem Graphen anzeigen
23.01.2010, 20:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2010 20:10 von IchSelbst.)
' schrieb:Der eine Eingang hat meiner Meinung nach ein Problem.
Warum startest du nur die Spannungstask und nicht auch die Strom-Task?
Kann der Eingang, den du als Stromeingang konfigurieren willst, überhaupt Strom messen? Guckst du ggf. die Fehlermeldung. Wenn du das Frontpanelelement für die Fehleranzeige allerdings hinter der Graphik versteckst, kann du den Fehler nicht lesen.
Außerdem:
Wenn beide Eingänge auf der selben Karte líegen, kann man die Eingänge in eine Task legen. Das hat den Vorteil, dass beide Eingänge synchron gesampelt werden. Außerdem braucht man dann nur ein DAQmx-Read, der ein 2DArr (oder 1D-Waveform) mit beinen Eingängen liefert.
Spannung/Strom-Messung auf einem Graphen anzeigen - IchSelbst - 23.01.2010 20:03
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 5.182 30.04.2019 13:48
  Strom regeln Zadomo 20 13.731 18.03.2019 16:44
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.977 02.01.2019 08:55
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.575 09.02.2016 14:31
  Spannung und Strom erfassen Abu Malek 8 10.745 14.10.2013 13:34
Letzter Beitrag: Abu Malek
  Channels zu einem Task anzeigen/ändern daxel 14 12.812 16.08.2013 06:57
Letzter Beitrag: daxel
