Spannung/Strom-Messung auf einem Graphen anzeigen
23.01.2010, 22:41
' schrieb:was gibt es denn dann für eine Alternative, wenn man 2 Signale auf einem Graphen darstellen möchte
Hast du das gelesen:
' schrieb:Wenn beide Eingänge auf der selben Karte líegen, kann man die Eingänge in eine Task legen. Das hat den Vorteil, dass beide Eingänge synchron gesampelt werden. Außerdem braucht man dann nur ein DAQmx-Read, der ein 2DArr (oder 1D-Waveform) mit beinen Eingängen liefert.
Natürlich vorausgesetzt, das USB-Modul kann das.
Spannung/Strom-Messung auf einem Graphen anzeigen - IchSelbst - 23.01.2010 22:41
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 5.182 30.04.2019 13:48
  Strom regeln Zadomo 20 13.731 18.03.2019 16:44
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.977 02.01.2019 08:55
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.575 09.02.2016 14:31
  Spannung und Strom erfassen Abu Malek 8 10.746 14.10.2013 13:34
Letzter Beitrag: Abu Malek
  Channels zu einem Task anzeigen/ändern daxel 14 12.812 16.08.2013 06:57
Letzter Beitrag: daxel
