Mehrere Cases verwenden
28.06.2010, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2010 15:52 von jg.)
Beitrag #20
Hallo Yantit,
"oder gibt es eine andere, bessere Lösung?"
Wieviel einfacher als einen einfachen Draht brauchst du es noch?
"wann es sinnvoll ist, eine Sequenz zu benutzen"
Nie. Mach dir lieber ein subVI mit ErrorIO-Anschlüssen...
"Was ist denn das Hauptproblem damit?"
RaceConditions. Zusätzlicher Speicherbedarf. Unübersichtlichkeit.
"da dann nicht noch mehr Leitungen in einen Case hineinführen und die Variablen auch noch "schön" benannt sind."
In einem Cluster bündeln: nur eine Leitung.
Clusterelemente ordentlich benennen (und typedef anlegen): immer ordentlich benannt dank (Un)BundleByName (oder InPlace-Struktur).
Edit:
Hab mal 2 Cluster eingebaut, einen für die Eingaben, einen für deine Rechenwerte. Diese Rechenwerte waren typisch textbasiertes Programmieren: versteckte Anzeigeelemente, nur damit man einen "Variablennamen" zur Verfügung hat. Für solche Zwecke reicht immer ein Shiftregister!
Lv09_img2
Sonstige .llb  FSM.llb (Größe: 259,63 KB / Downloads: 180)
Mehrere Cases verwenden - Yantit - 24.06.2010, 13:05
Mehrere Cases verwenden - M Nussbaumer - 24.06.2010, 13:29
Mehrere Cases verwenden - Yantit - 24.06.2010, 13:35
Mehrere Cases verwenden - M Nussbaumer - 24.06.2010, 15:02
Mehrere Cases verwenden - Achim - 24.06.2010, 15:24
Mehrere Cases verwenden - M Nussbaumer - 24.06.2010, 15:29
Mehrere Cases verwenden - GerdW - 24.06.2010, 15:54
Mehrere Cases verwenden - abrissbirne - 25.06.2010, 07:49
Mehrere Cases verwenden - dimitri84 - 25.06.2010, 07:55
Mehrere Cases verwenden - Yantit - 25.06.2010, 08:05
Mehrere Cases verwenden - dimitri84 - 25.06.2010, 08:17
Mehrere Cases verwenden - Yantit - 25.06.2010, 08:51
Mehrere Cases verwenden - dimitri84 - 25.06.2010, 08:58
Mehrere Cases verwenden - GerdW - 25.06.2010, 09:06
Mehrere Cases verwenden - Yantit - 25.06.2010, 09:11
Mehrere Cases verwenden - dimitri84 - 25.06.2010, 09:14
Mehrere Cases verwenden - Yantit - 28.06.2010, 14:30
Mehrere Cases verwenden - GerdW - 28.06.2010, 14:49
Mehrere Cases verwenden - Yantit - 28.06.2010, 15:20
Mehrere Cases verwenden - GerdW - 28.06.2010 15:25
Mehrere Cases verwenden - Yantit - 29.06.2010, 11:10
Mehrere Cases verwenden - Yantit - 29.06.2010, 12:04
Mehrere Cases verwenden - Yantit - 29.06.2010, 14:09
Mehrere Cases verwenden - GerdW - 29.06.2010, 14:23
Mehrere Cases verwenden - Yantit - 29.06.2010, 14:28
  Mehrere baugleiche Geräte verwenden Achim2 6 4.299 22.03.2023 22:52
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 5.466 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
Question Case-Struktur mir mehr als 2 Cases BobbyBau91 14 11.926 25.01.2014 09:33
  Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden Timo86 4 4.950 05.11.2013 15:00
Letzter Beitrag: Timo86
  Ein Bedienelement zwie Event Cases oe-ms1 2 3.701 19.07.2013 15:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Cases durchschalten swatski 3 4.591 12.04.2013 13:35
