In ein bestehenden Speicherpfad einen Ordner erstellen
23.08.2007, 12:08
Palette String Funktionen mal durchwühlen...Dein "zu matchendes Pattern" (scheiß Denglisch) wäre "MeinNeuerOrdner"
23.08.2007, 12:16
OnkelDespo Offline
Jawoll.
HABS GFUNDE Smile
Aber irgendwie seh ich da net wie ich die mit einander verbinden soll.
Bzw wie ich diese Match Pattern an die List Directory verbinden soll?
23.08.2007, 12:22
OnkelDespo Offline
so siehts grad aus...
Sonstige .doc  Dok1.doc (Größe: 46 KB / Downloads: 227)
23.08.2007, 12:44
Das ListVI hat doch nen Ausgang, in dem alle Files als Array von Strings ausgegeben werden, oder? Vergiss jetzt Match Pattern wieder...vergleiche deinen gewünschten Dateinamen mit "=" mit dem Array der gefundenen Dateinamen (du kannst sowohl das Array als auch deinen gewünschten Dateinamen (als String!) gleich an den Vergleicher anschließen). Als Ergebnis erhälst du ein boolesches Array...wenn da irgendein Element TRUE ist, gibts den Order schon!
Das boolesche Array kannst du auf einen Schlag überprüfen, indem du es auf "AND ARRAY Elements" (oder wars OR ARRAY Elements) von der Vergleichspalette führst...
Gruss
Achim
23.08.2007, 14:12
RoLe Offline
Also es geht einfacher (siehe meine erste Antwort)
Das ist der effizienteste Weg.
Mit Achims Vorschlag:
Mit dem List und dem Patter = deinNeuerOrdner, dann ist der Ausgang Directory Name (Ordner Name) leer.
Du kannst es aber auch so machen wie Achim, bei tausenden von Ordner/Files dauerts halt eine gewisse zeit. Cool
23.08.2007, 14:22
' schrieb:Du kannst es aber auch so machen wie Achim, bei tausenden von Ordner/Files dauerts halt eine gewisse zeit. Cool
Ja, stimmt schon...wenn schon viele Ordner vorhanden sind, wirds kritisch...
Aber was war nochmal dein "erster Vorschlag"? Welchen meinst du? Bin ich zu doof?
23.08.2007, 14:50
RoLe Offline
So machen, bei False ist der Error Cluster durchgehend.
24.08.2007, 07:39
OnkelDespo Offline
Servuz Leutz,
habs jetzt hin bekommen.
Hier meine Lösung:
Bei TRUE läufts einfach durch.
Greetz O.Despo
24.08.2007, 09:42
RoLe Offline
So wird das sicher nichts.
Wenn dein Ordner "Daten2" nicht existiert, gibt das Info.vi einen Fehler weiter.
Machs so wie ich oder Achim sagte, oder lösche deinen Fehler 7, und versuche zu verstehen, warum deine Lösung nicht brauchbar ist.
So, für mich ist hier fertig....
24.08.2007, 10:30
Beitrag #20
OnkelDespo Offline
Jawoll jetzt hats geschnaggelt.
Hab einfach den Fehler mit der Schleife gelöscht.
Dankschää für die Geduld.Big Grin
Greetz..
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.500 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Ordner Syncronisieren alex_alex 1 3.305 19.10.2016 18:37
  Ordner + Text File erstellen steffpriko 3 4.775 25.08.2014 07:22
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Variant entschlüsseln mit TypeDef-Speicherpfad D_Sev 11 10.701 04.12.2013 13:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen" donkey22 8 8.645 21.05.2012 11:29
Letzter Beitrag: donkey22
  VI-Liste aus einem Ordner M@rRy 3 4.651 18.10.2011 14:35
Letzter Beitrag: M@rRy
