In ein bestehenden Speicherpfad einen Ordner erstellen
23.08.2007, 09:42
OnkelDespo Offline
Servuz an alle.
Mit meinem GPS Vorhaben gehts schleppend vorran.
Warte zur zeit auf die Maus.
so nebenbei erwähnt...
So zu meiner eigentlichen Frage,
Ich habe einen Speicherpfad den ich auswählen kann.
zB. D:/daten/LabVIEW/messung/data
Da werden einige Daten gespeichert.
Ich will jetzt in den letzten Ordner wo die daten gespeichert werden
noch einen Ordner erstellen lassen und da andere daten speichern.
Wie mach ch das mit "New Directory" bekomme ichs nicht hin.
Hab LabVIEW 7.1 so nebenbei Englisch
Dankschää im voraus,
Greetz O.Despo
23.08.2007, 09:58
RoLe Offline
Es gibt noch ein "Build Path"
Den Ausgang (der neue Pfad) übergibst du an "New Directory"
23.08.2007, 10:17
OnkelDespo Offline
Ahh okay das geht jetzt mit dem erstellen.
Aber wie mach ich die Abfrage bzw das er den Ordner nur dann erstellt wenn
keins bereits besteht?
Also das mein prog nur dan ein Ordner erstellt wenn keins vorhanden ist
und wenn ein ordner vorhanden ist soll er Nur die daten da rein speichern!
Weill wenn ich das programm so erneut starte bringt er mir ein fehler im
"New Directory"
Greetz..O.Despo
23.08.2007, 10:24
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
' schrieb:Ahh okay das geht jetzt mit dem erstellen.
"New Directory"
Greetz..O.Despo
Hallo OnkelDespo,
unter Datei I/O-->Fortgeschriettene Dateifunktionen--> Datei Dialog
mit dem booleschen Ausgang "existiert" kannst du die Abfrage durchführen.
Gruss
Achiles77
23.08.2007, 10:35
RoLe Offline
Wenn du Error-Code= 10 hast, setzt du den Fehler zurück, dann geht es ohne dialog.
z.Bsp mit einem Case.
23.08.2007, 11:05
Ich würde eher mit List Directory / List Files + Match Pattern (Suche den neuen Namen) prüfen, obs den Ordner schon gibt...
23.08.2007, 11:27
OnkelDespo Offline
Aha
mit diesem Dialog fragt er mich aber andauernd wo ich speichern soll Mellow
Aber ich will es ja nicht das er mich fragt bzw das ichs auswählen muss.
Oder mach ich wieder irend einen dummen Fehler.....
23.08.2007, 11:36
RoLe Offline
' schrieb:Ich würde eher mit List Directory / List Files + Match Pattern (Suche den neuen Namen) prüfen, obs den Ordner schon gibt...
und warum würdest du das so machen ?
Nur so aus neugirde.
23.08.2007, 11:44
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
' schrieb:Aha
das ist richtig deshalb "Dialog".
Dann würde ich es auch wie Achim vorgeschlagen hat.
23.08.2007, 12:04
OnkelDespo Offline
List Directory / List Files hab ich jetzt mit eingebaut.
Aber dieses Pattern?( Match Pattern ) wo ist das? bzw. wie mach ich das?
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.500 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Ordner Syncronisieren alex_alex 1 3.305 19.10.2016 18:37
  Ordner + Text File erstellen steffpriko 3 4.775 25.08.2014 07:22
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Variant entschlüsseln mit TypeDef-Speicherpfad D_Sev 11 10.701 04.12.2013 13:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen" donkey22 8 8.645 21.05.2012 11:29
Letzter Beitrag: donkey22
  VI-Liste aus einem Ordner M@rRy 3 4.651 18.10.2011 14:35
Letzter Beitrag: M@rRy
