VISA kann Serielle Schnittstelle nicht öffnen
15.07.2007, 13:22
gothic3000 Offline
@Jens:
Sorry hat ich glatt übersehen. Es ging die ganze Zeit um XP SP2.
@IchSelbst
Ich hab die COM-Ports mal durchgewechselt. Mal so mal so.
Also nun hab ich folgendes gemacht:
Eigentlich hab ich ja einiges schon deinstalliert und anschl. neu installiert, aber nun hat mir der NI-Supportler ein Tool zukommen lassen mit dem ich sämtliche (wirklich alles) Installationen von NI gelöscht und neu installiert habe. Bei der Installation soll man, wenn möglich zuerst die Entwicklungsumgebungen (LV,CVI...) und dann erst die Treiber installieren. Und was soll ich sagen, es hat geklappt!!! Ich kann nun sämtliche Hardware (NI und 3rd Party) mit VISA ansprechen. Juhu!!!
Eines ist aber immer noch seltsam:"
Ich sehe NUR im MAX einen COM-Port, den es gar nicht gibt. Ich kann ihn auch mit Open VISA Test Panel öffnen. Ich kann sogar etwas "senden", empfangen geht natürlich nicht. Im Hardwaremanager sehe ich nichts! Löschen kann ich ihn auch nicht! Kann das sein, das da irgendein USB-Wandler mit im Hintergrund läuft (vielleicht auch der Übeltäter der mir alles eingebrockt hat)?
15.07.2007, 21:42
' schrieb:Ich sehe NUR im MAX einen COM-Port, den es gar nicht gibt. Ich kann ihn auch mit Open VISA Test Panel öffnen. Ich kann sogar etwas "senden", empfangen geht natürlich nicht. Im Hardwaremanager sehe ich nichts!
Würde ich nicht so eng sehen. Hauptsache NI geht. Hab ich auf meinen Laptop auch. Ich tippe auf Zugehörigkeit zum integrierten Modem (was das BS weiss, und ihn daher unter COM weglässt).
15.07.2007, 22:27
Fritz Offline
' schrieb:Würde ich nicht so eng sehen. Hauptsache NI geht. Hab ich auf meinen Laptop auch. Ich tippe auf Zugehörigkeit zum integrierten Modem (was das BS weiss, und ihn daher unter COM weglässt).
hallo,
kann es sein, dass du die Schnittstelle im mesurement & automation explorer noch offen hast und mit LabVIEW darauf zugreifen willst.
also: measurement & automation explorer schließen
hyperterminal schließen (oder zumindest trennen)
danach mit LabVIEW auf die rs232 zugreifen.
gruß
fritz
16.07.2007, 06:01
Hast Du das Problem auch, wenn Du NUR Dein VI laufen lässt und alle anderen Programme, die in irgendeiner Weise auf die Schnittstelle zugreifen, geschlossen sind?
Ich hatte nämlich mal das Problem, dass ich ein DOS-Programm am Laufen hatte, welches zum Zeitpunkt als ich mein VI testen wollte aber nur "geöffnet" war, d.h. ich habe keinen Befehl weggeschickt, nichts empfangen,.....
Trotzdem kam bei mir in LabVIEW eine Fehlermeldung!!
Dann hab' ich das Programm geschlossen und schon war die Fehlermeldung weg.
Auf Deutsch:
Schließ' alle Deine Programme (vor allem Hyperterminal,...) und lass mal nur das VI laufen. Vielleicht klappt es ja dann.
16.07.2007, 08:45
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Eines ist aber immer noch seltsam:"
Wie schon durch andere erwähnt, dies ist ziemlich sicher das eingebaute Modem. Habe es bei mir zwar disabled aber der Treiber ist halt installiert und irgendwie findet VISA den halt immer noch. Was solls!
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
14.08.2007, 13:14
Virus2k20 Offline
8.20
Servus
Ich verwende LV 8.2.1 mit VISA Treiber 4.1.
Die Verbindung funktioniert bei mir in einer Vista Simulation einwandfrei über die RS232 Schnittstelle.
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.618 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.457 25.11.2019 00:14
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.468 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.153 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.812 29.06.2018 13:02
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.611 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
