Strukturen: komplexes programm optimieren
09.03.2005, 14:14
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Ich denke ich habe die lösung für unseer Problem
Uaf dem Frontpanel ist ein array ohne name es ist das array über mittelwert probe 1
wenn du dem array einen namen gibst kannst du dann diesen in der lokalen variable wiederfinden und auswählen und dann ist alles in ordnung
Jürgen
A old LabVIEW User
09.03.2005, 14:45
ladwest Offline
so wie der Jürgen das schrieb, ist es richtig.
Das Programm läuft, ich muss es nur dahin ändern, dass
für die 2 proben getrennt voneinander die entscheidung jeweils getroffen werden kann, ob ich beides messe oder nur eins von beiden (leitfähigkeit oder seebeck).
Verzweigt sich dann alles ziemlich, und für jemanden, der erst seit 2 Wochen weiß, dass es LabVIEW überhaupt gibt, ist das nahezu unmöglich.
Vielen Dank für eure Hilfe!
11.03.2005, 08:08
ladwest Offline
ich hab bald Abgabetermin... Kann mir bitte bitte bitte bitte noch jemand helfen??? *verzweifel* :flucht:
11.03.2005, 08:17
Björn Offline
8.1?
Hast du nur LV 6?
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
11.03.2005, 08:29
ladwest Offline
Ja, ist das schlimm?
11.03.2005, 08:33
Björn Offline
8.1?
Ja Tongue
Die meisten hier haben wohl nur aktuellere Versionen und LV ist gar nicht aufwärtskompatibel und auch nur ganz schlecht abwärtskompatibel.
Mit 7.1 kann man bestens in 7.0 speichern, das kannst du mit 6.0 aber nicht öffnen.
11.03.2005, 08:47
ladwest Offline
heißt das, mir kann niemand helfen..... :kopfgegendiemauer:
15.03.2005, 13:46
ladwest Offline
HILFE!!!!!
Ich möchte euch nochmal bitten, mir zu helfen?
Ihr seid doch bestimmt alle Spezies in LabVIEW. Nur ich hab keine Ahnung... :kopfgegendiemauer: :kopfgegendiemauer: :kopfgegendiemauer:
Bitte - kann mir irgendjemand bei dem spezifizieren des Programmes helfen???
Ich bin wirklich verzweifelt und mein Chef hört sich das auch nicht mehr lange an. :lame: :lame:
16.03.2005, 00:22
Oliver Listing Offline
1998
Hi ladwest,
Buhrz schrieb:Vorschlag
Du solltest dein Programm noch mehr aufräumen
d.H.
1 Bilde noch mehr unterprogramme die funktional zusammenpassen
2 Dafür würde ich mir von den controls und Indicator referenzen erzeugen und mit denen im Unterprogramm arbeiten
Dadurch läßt sich dann das Programm auch besser lesen.
Dies war ein sehr guter Tipp, auf den du scheinbar nicht eingegangen bist.
Da du wohl nicht weiterkommst, habe ich dein Prg. ein bisschen in die Richtung umprogrammiert.
-D.h. ich habe zunächst mal die beiden Multiplex VIs getrennt, so das ich je eine Mess-VI für Probe1 und eins für Probe2 habe.
-Dann wurde für je beide Fälle (Combi~ und Einzelmessung) jeweils (fast) das gleiche nochmal programmiert. - Super ein Unterprogramm für die Seebeck~ und eines für die Leitfähigkeitsmessung gemacht.
Erstere brauch Referenzen, da sie zwischendurch Ergebnisse anzeigt.
-Oft wurden Whileschleifen benutzt die eh gleich wieder abgebrochen wurden, bzw einen Stoppschalter hatten der unsichtbar war und nicht invertiert angeschlossen wurde -> löschen - nur Ballast
Was jetzt deine Aufgabe bleibt, ist den Anwender zu Fragen (und sei es durch vier Schalter) was er bei jeder Probe im einzelnden Messen möchte.
Diese Information schleifst du nur in deine Unterprogramme, bishin zu den einzelnden Messroutinen. Dort verhinderst du ggf. mit einer Case-Schleife die Ausführung, wenn der User diese Messung nicht wünscht.
Letztlich schmeißt du die geziehlte Messung raus, da der user jetzt ja eh wählen kann.
Will dein Chef übrigens noch mehr Änderungen, sag ihm gleich man sollte das Programm neu programmieren.
Wie ein NI Entwickler aus Austin mal sagte: Es ist mit LabVIEW nicht leichter geworden zu programmieren, aber man kann schneller Müll produzieren... :write:
In diesem Sinne
Oliver
Edit: Ist jawohl klar - das Programm ist ungetestet... Wink
Sonstige .llb  Programm_zur_Messung_von_Leitf_higkeit_und_Seebeck_FI_LV6i.llb (Größe: 982,98 KB / Downloads: 252)
16.03.2005, 13:28
Beitrag #20
ladwest Offline
Hallo Oliver, vielen Dank. Ich werde mich sofort daran machen und es ausprobieren Big Grin
  Drähte automatisch beim Ziehen aus Strukturen erhalten cb 7 14.465 10.08.2019 11:16
Letzter Beitrag: cb
  3 Variablen optimieren Blubber 2 3.744 18.12.2014 11:40
Letzter Beitrag: Blubber
  Komplexes Programm - Fehlerbehandlung Just-Me 4 5.523 24.11.2011 21:08
Letzter Beitrag: unicorn
  Case- mit While Strukturen cnt_10 15 14.821 01.09.2010 16:55
Letzter Beitrag: cnt_10
  ungefragtes Einfügen von Inplace-Strukturen dimitri84 9 7.830 31.07.2010 08:48
  Wie füge ich 2 flat sequence Strukturen zusammen? horatius 13 10.403 20.04.2009 22:06
Letzter Beitrag: EMV-Hero
