Daten von Datei Ein/Auslesen
13.01.2013, 12:31
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Daten von Datei Ein/Auslesen
die linke heißt Array nach Tabellenstring und liegt in der Stringpalette.
Die rechte heißt In Textdatei schreiben und liegt in der Dateipalette.
13.01.2013, 12:53
Trinitatis Offline
Hier sonst gern auch als VI
8.0 .vi  Tabelle.vi (Größe: 6,65 KB / Downloads: 161)
13.01.2013, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2013 12:55 von Wendigo.)
Wendigo Offline
Welcher Dateityp verwende ich denn als zu lesende/beschreibende Datei?
Kannst du mir auch noch das Lesebeispiel erstellen?
13.01.2013, 12:56
Trinitatis Offline
ich hab´grad nochmal das VI gepostet
Dateityp für zu lesende/beschreibende Datei ist ein Pfad oder eine schon geöffnete Dateireferenz.
13.01.2013, 13:10
Wendigo Offline
Ich meinte jetzt eigentlich die Datei, in die ich das alles schreibe, aber ok. Verwende jetzt ne einfach *.txt Datei. Danke, passt soweit!
13.01.2013, 13:13
Trinitatis Offline
Der Dateityp der Datei kann ja nur ´n *.txt-Datei sein - das wäre auch mit der von dir gewählten Methode so. Wenn es eine Excel- oder Word-datei sein sollte, dann hättes du noch ganz andere Probleme
13.01.2013, 20:01
Wendigo Offline
(13.01.2013 13:13 )Trinitatis schrieb:  Der Dateityp der Datei kann ja nur ´n *.txt-Datei sein - das wäre auch mit der von dir gewählten Methode so. Wenn es eine Excel- oder Word-datei sein sollte, dann hättes du noch ganz andere Probleme
Also, wie lese ich denn die Text Datei wieder aus? Ich bekomme nur die erste Zeile raus. Könnte ich da noch dafür den Programmcode bekommen?
13.01.2013, 20:21
Was ist so schwer daran, die Hilfe von "Read from Text File" einmal durchzulesen? Rtmfx
13.01.2013, 20:30
Trinitatis Offline
HalloWendigo,
benutz einfach die Pendant-Funktionen der zum Schreiben der Datei verwendeten und deren Kontexthilfe.
Gruß, Marko
13.01.2013, 20:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2013 21:00 von Wendigo.)
Beitrag #20
Wendigo Offline
Habs gefunden. Bei Count "-1" setzen und "Häkchen neben das Read Lines im Kontextmenü auswählen"
EDIT: Irgendwie steh ich heute auf der Leistung. Mit welcher LabVIEW Funktion bekomme ich es denn hin, den String"Bla_Frage_23" so zu splitten, dass die 23 als einzelner String ausgegeben werden kann.
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 3.580 11.02.2022 19:29
  Xml Datei auslesen luna 1 2.596 04.06.2021 18:22
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 12.446 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 8.521 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.233 19.12.2016 15:33
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 5.602 06.07.2016 15:44
