XY-Graph Daten löschen ohne Messung zu beenden
20.09.2013, 10:22
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: XY-Graph Daten löschen ohne Messung zu beenden
Hallo basa,
hier gibt´s wieder dat typische Datenflussproblem!
Deine 2. Schleife fängt erst an zu laufen, wenn die erste beendet wird. Wenn die erste durch STOPP beendet wird, wird in der 2. aber auch sofort das Event abgearbeitet, so dass diese auch stoppt.
Gruß, Marko
20.09.2013, 10:37
basa Offline
LV 2013
Das habe ich auch bemerkt.
Habe dann die zweite schleife und das zweite Ereignis wieder entfernt und nur eine Schleife und ein Ereigniscase genutzt.
Aber ich habe noch immer das gleiche Problem.
Also, wie muss der Datenfluss aussehen, wenn ich beides gleichzeitig "laufen" lassen will um mir auch bei jedem "Messpunkt" sofort den Wert im Graphen anzeigen zu lassen?
20.09.2013, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2013 10:43 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
Hallo basa,
grundsätzlich laufen in LabView Prozesse parallel, wenn es eben keine Datenabhängigkeit zwischen ihnen gibt. Wenn du also mehrere Schleifen parallel legst, ohne sie über Drähte miteinander zu verknoten, dann laufen sie auch parallel. Die Synchronisation, falls nötig, musst du dann über timing-Funktionen, Queues, Melder, Semaphore etc. realisieren.
Gruß, Marko
PS:
(20.09.2013 10:37 )basa schrieb:  Das habe ich auch bemerkt.
Wenn du das auch schon bemerkt hast, warum postest du dann nicht die revidierte Version deines VIs. Hier muss ja niemand Fehler in einem VI suchen, die du selbst schon erkannt hast Angry
20.09.2013, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2013 11:49 von basa.)
basa Offline
LV 2013
Sorry, hier die derzeitige Version.
Jetzt muss ich mich erstmal in das Thema Datenübergabe einlesen und melde mich dann nochmal wenn ich auf Probleme stoße
Edit: Datenübergabe via Lok.Variable ist nicht unbedingt das beste oder?
In der neu angehängten version weiß ich nicht genau wie ich jetzt die alten Daten weiter anzeigen kann.
Wie könnte ich es versuchen?
8.0 .vi  XY_Express_Kont_Signal.vi (Größe: 129,34 KB / Downloads: 195)
  Daten aus .csv zeitgesteuert auslesen: echte Messung simulieren Philomat 1 3.386 23.04.2021 10:01
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.464 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  XY-Graph ohne Interpolation TSC 2 5.197 31.08.2016 10:46
Letzter Beitrag: TSC
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 11.642 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 57.164 20.01.2016 10:13
  X/Y Graph löschen Ingo2 2 4.507 11.11.2015 19:32
