XY-Graph Daten löschen ohne Messung zu beenden
19.09.2013, 16:34
basa Offline
LV 2013
seit längerem lese ich schon still mit und nun muss ich doch etwas Posten. Die Suchfunktion habe ich schon bemüht Angel_not, konnte jedoch keine Antwort zu meiner derzeitigen Frage finden.
Das betreffende VI habe ich angehängt. Hierbei versuche ich Werte auf „Knopfdruck“ in einen XY-Graphen einzutragen und diese auf Wunsch wieder zu löschen.
Das funktioniert soweit ganz gut. Das einzige Problem ist, dass ich es nicht schaffe die bereits angezeigten Werte nichtmehr anzeigen zu lassen, ohne den Stopp Button zu betätigen.
Mit einem Schieberegister habe ich es auch versucht, woraufhin ich das Problem hatte, dass innerhalb von einer „Messreihe“ unterschiedliche Plotfarben entstanden sind.
Dementsprechend hänge ich irgendwo bei der „Datenübergabe“ und möchte das bei betätigen des „lösch“ Buttons alle Werte aus dem Diagramm entfernt werden und nicht wieder kommen wenn ich neue einfüge. Wie mache ich das am schlausten?
lv13_img
13.0 .vi  XYGraph_LV2013.vi (Größe: 18,9 KB / Downloads: 304)
19.09.2013, 16:38
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: XY-Graph Daten löschen ohne Messung zu beenden
Hallo Basa,
du kannst einfach ein leeres Array an deinen XY-Graphen übergeben - dann isser gelöscht. Du musst natürlich dafür sorgen, dass die akkumulierten Daten in deinem Quellcode auch gelöscht werden (Schieberegister, oder wie du sie auch immer vorhälst)
PS: LV 2013 ist noch nicht wirklich lange auf dem Markt - dementsprechend wenige user werden dein VI öffnen können!
Gruß, Marko
19.09.2013, 17:47
basa Offline
LV 2013
Jetzt ist es Lv80_img
Ich habe versucht ein leeres Array zu nutzen.
Das funktioniert auch ganz gut. Aber sobald ich einen neuen Messwert nehme erscheinen auch wieder die alten Daten.
Warum das so ist kann ich mir denken aber leider bekomme ich es anders nicht hin.
8.0 .vi  XYGraph_LV8.0.vi (Größe: 23,06 KB / Downloads: 325)
19.09.2013, 17:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2013 18:02 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
Hallo basa,
du übergibst am Anfang der Schleife eine lok. Var des Graphen. An die dort enthaltenen Daten hängst du immer wieder neue an.
D.h., wenn du dein VI neu startest, musst du auch dafür sorgen, dass der Graph gelöscht wird.
Gruß, Marko
Edit:
im übrigen verwendest du 2 uninitialisierte Schieberegister. Deren Inhalt merkt sich das VI währen des im Speicher liegt.
quasi so:
8.0 .vi  XYGraph_LV8.0.vi (Größe: 26,53 KB / Downloads: 303)
19.09.2013, 18:18
basa Offline
LV 2013
Erstmal Danke für die Antworten!
Jetzt besteht wieder das Problem, dass ich die Messwerte im Diagramm "sammeln/vergleichen" will.
Wenn ich jetzt eine neue Messung beginne dann wird der alte Graph nicht mehr angezeigt.
Dem wollte ich mit der lok.var. entgegen wirken.
19.09.2013, 18:32
So müsste es gehen.
11.0 .vi  XYGraph_LV8.0.vi (Größe: 11,41 KB / Downloads: 351)
19.09.2013, 19:06
basa Offline
LV 2013
Das werden bei einem Neustart der Messung auch die alten Werte nicht mehr im Diagramm angezeigt.
Ich werde heute leider nicht mehr dazu kommen an dem VI weiter zu arbeiten. Morgen versuche ich es wieder.
Falls noch jemand einen Tipp/Möglichkeit hat wie ich die "alten" Daten im Diagramm lassen kann immer her damit Big Grin
19.09.2013, 19:11
Trinitatis Offline
(19.09.2013 19:06 )basa schrieb:  Falls noch jemand einen Tipp/Möglichkeit hat wie ich die "alten" Daten im Diagramm lassen kann immer her damit Big Grin
Das kannst du beim XY-Graph nur über den Expressgraphen machen . ansonsten musst du dir die Daten woanders zwischenspeichern. Der XY-Graph wird immer komplett gezeichnet.
Gruß, marko
20.09.2013, 09:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2013 09:33 von Lucki.)
(19.09.2013 19:06 )basa schrieb:  Das werden bei einem Neustart der Messung auch die alten Werte nicht mehr im Diagramm angezeigt.
Du erwähnst mein Posting nicht, warum auch, aber es scheint, dass sich das darauf bezieht. Dass man sich bei einem Neustart, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes gewünscht, sich nicht mit Altlasten aus einer vorigen Sitzung herumschlägt, ist allgemeiner Standard, und deshalb hatte ich es so gemacht. Das zu ändern wäre wohl möglich, aber ausgerechnet jetzt gehen mir die Ideen in diesem Thread aus...
20.09.2013, 09:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2013 10:08 von basa.)
basa Offline
LV 2013
Sorry Lucki, ja war auf deinen Lösungsvorschlag bezogen. Vielen Dank dafür.
Ich habe es jetzt mit einem Express Graphen gemacht, wobei ich noch immer das Problem habe, dass ich die Werte nur dann löschen kann, wenn ich Löschen und Stopp auswähle. Das lasse ich aber vorerst so.
Jetzt stellt sich mir ein neues Problem, mit dem einlesen/erstellen eines Kontinuierlichen Signals und das Erstellen von Punkten im Graph auf Knopfdruck.
Das funktioniert soweit schon, außer dass nicht jeder einzelne Punkt den ich Messe angezeigt wird sondern erst nach beenden der Messung der gesamte Graph.
Woran liegt das bzw. wie bekomme ich das in den Griff?
Edit: Der "Reset" Button funktioniert iwi auch nicht...Blink
8.0 .vi  XY_Express_Kont_Signal.vi (Größe: 125,19 KB / Downloads: 286)
  Daten aus .csv zeitgesteuert auslesen: echte Messung simulieren Philomat 1 3.143 23.04.2021 10:01
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.159 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  XY-Graph ohne Interpolation TSC 2 4.918 31.08.2016 10:46
Letzter Beitrag: TSC
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 10.757 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 52.862 20.01.2016 10:13
  X/Y Graph löschen Ingo2 2 4.323 11.11.2015 19:32
