Case mit mehreren Cases
06.07.2009, 18:25
' schrieb:@Lucki, schaue die allererste auf die Frage, ich verstehe nicht, was ich da so unklar geschrieben habe. Ich beobachte nun diesen Thread seit Anfang, aber komischerweise wird meine Antwort vom Wolfgang einfach ignoriert.
Diesen Ärger kenne ich auch: Man gibt gleich am Anfang die richtige Antwort, die wird aber aus unerfindlichen Gründen ignoriert, und dann wird endlos am Thema vorbeigeredet. Wie soll man sich da verhalten? Es ist frustrierend, aber aus Angst, sich lächerlich zu machen, wenn man dagegen etas sagt, habe ich mich dann leise aus so einem Thread zurückgezogen und die beleidigte Leberwurst gespielt. Aber besser ist es wohl, wenn man so wie Du mal offen über so einen "Skandal" redet.
Aber zum Thema: Vermutlich haben wir beide unklar geredet und den entscheidenden Tip nicht gegeben. Dieser lautet: Man muß natürlich erst an den Case-Selektor etwas anschließen, damit die Casestruktur weiß, um welchen Datentyp es überhaupt geht. Erst dann lassen sich die Cases sinnvoll editieren. Tut man das nicht, dann gibt es als mögliche gültige Cases immer nur true/False - so wie es Wolfgang erlebt zu haben scheint.
07.07.2009, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2009 09:33 von wohl.)
wohl Offline
Tut mir leid, wenn meine Meldung als Ignoranz angesehen wird.
Ich bin einfach nicht fit in LabVIEW. Ich habe sofort auf die Bemerkung reagiert, ist wohl mißverstanden worden. Es sind wohl sprachliche Schwierigkeiten.
Wolfgang
07.07.2009, 09:51
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich denke das problem liegt daran, dass keiner genau gesagt hat, wo du da die cases eintragen kannst und so weiter. Aber das hat lucki ja in seinem letzten beitrag auch näher erläutert.
ist dein problem denn nun behoben oder brauchst du weitere unterstützung?
LG
Torsten
29.07.2009, 09:11
wohl Offline
Abschließend möchte ich noch etwas zu dieser Problemstellung erläutern:
Wenn ich eine Case-Struktur öffne, so ist der selektor-Anschluß auf boolesch eingestellt, und die Anzahl der Cases auf zwei begrenzt. Weiteres Hinzufügen von Cases verursacht eine Fehlermeldung.
Erst wenn ich an den Selektor ein Element anschließe, welches Zahlenwerte ausgibt, so kann ich beliebig cases hinzufügen. Dazu genügt auch eine numerische Konstante, die man sofort wieder löschen kann.
Eine Case-Struktur mit nicht-boolescher Funktion zu öffnen geht in LabVIEW nicht, da muß immer erst am Selektor ein entsprechender numerischer Wert angelegt werden, damit man seine cases entsprechend aufbauen kann. Warum das so ist, kann ich nicht ergründen, aber ich kann damit leben.
29.07.2009, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2009 09:40 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Eine Case-Struktur mit nicht-boolescher Funktion zu öffnen geht in LabVIEW nicht, da muß immer erst am Selektor ein entsprechender numerischer Wert angelegt werden, damit man seine cases entsprechend aufbauen kann. Warum das so ist, kann ich nicht ergründen, aber ich kann damit leben.
Weil es im LabVIEW Menu nur eine Case Struktur gibt und die ist halt darauf voreingestellt sich als True/False Case in Deinem Diagram zu manifestieren. Da könnte auch noch eine numerische Case Struktur im Menu sein aber das wäre eher verwirrend dann hilfreich. Zudem, kann die Case Struktur sich auch noch auf Strings und Enums einstellen, also pflanzen wir gleich diese zwei auch noch in die Palette. Und dann ist die Verwirrung komplet.
Zudem stellt sich die Case Struktur perfekt auf den angeschlossenen Datentyp ein. Warum also die ganze Verwirrung überhaupt verursachen wollen?
Es ist nicht so dass man mit der heutigen Situation einfach leben kann, obwohl es bessere Möglichkeiten gäbe, weil es diese besseren Möglichkeiten schlichtweg nicht gibt (zumindest nicht bis NI das supergeheime Projekt der direkten LabVIEW Steuerung durch Gedankenübertragungsinterface an die Öffentlichkeit vorstellt. Derzeitig muss man sich dazu noch einen hässlichen Interfacestecker am Hinterkopf einbauen lassen.) Big Grin
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
29.07.2009, 09:32
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Außerdem kann die Case-Struktur nicht wissen, was Du anschließt (und damit den Selektoreingang passend anzeigen), wenn Du z. B die Werte "vielleicht" und "mehr" einträgst. Kommt ein String oder eine Enum dran?
Also nicht irritieren lassen und erst die Variable an den Selektoreingang anschließen und dann die Cases konfigurieren. (Im Kontextmenü gibt es da dann für Enum die schöne Funktion "erzeuge cases für alle Werte".)
30.07.2009, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2009 10:22 von wohl.)
wohl Offline
Die meisten LabVIEW-Komponenten lassen sich auf verschiedenartige Weise konfigurieren, das erleichtert die Einarbeitung ungemein. Die Case-Struktur hat da nur eine Möglichkeit. Mit Rechtsklick auf die Case-Struktur könnte beispielsweise eine Zeile erscheinen: "Umwandeln in Numerischen Case", im anderen Fall "Umwandeln in Booleschen Case". Es braucht da zwei verschiedenen Cases im Menü
Die Ausführung von Rolfk sehe ich als persönlichen Angriff, und das finde ich nicht gut
Zudem verstehen viele meine Fragestellung nicht, sonst wäre dieser Beitrag nicht so lang geworden. Tutmir leid, daß ich meine eigene Denkweise habe.
Ich kann damit leben heißt: Es ist erlernbar, und damit kann ich damit arbeiten.
30.07.2009, 10:48
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo
Ich hatte dieses Problem zu Beginn ebenfalls, bis ich gemerkt habe, dass es im LabVIEW kein IF-THEN-ELSE gibt.
Die Voreinstellung ist IF-THEN-ELSE und erst durch anschliessen eines anderen Typs wird ein SWITCH-CASE draus.
Gruss BDB
30.07.2009, 16:04
Für was denn, wenn es automatisch geht? Unsure
' schrieb:Mit Rechtsklick auf die Case-Struktur könnte beispielsweise eine Zeile erscheinen: "Umwandeln in Numerischen Case", im anderen Fall "Umwandeln in Booleschen Case".
30.07.2009, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2009 16:12 von rolfk.)
Beitrag #20
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Die Ausführung von Rolfk sehe ich als persönlichen Angriff, und das finde ich nicht gut
Würdest Du bitte angeben was Du so persönlich nimmst? Ich entschuldige mich hiermit in jedem Fall für jegliche geknickten Egos die ich hiermit verursacht habe.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.830 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 5.212 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.482 23.10.2014 14:17
Question Case-Struktur mir mehr als 2 Cases BobbyBau91 14 11.300 25.01.2014 09:33
  Ein Bedienelement zwie Event Cases oe-ms1 2 3.541 19.07.2013 15:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
