Webinterface unter verwendung eines cRIO-9074
03.07.2009, 12:52
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Es kommt beim Connecten und auch beim Verteilen folgender Fehlermeldung:
Zugriff verweigert: Die IP-Adresse des Host-Computers befindet sich nicht auf der Liste zulässiger Zugriffe des Ziels.
hast du ggf. die Festplatte formatiert und die SW neu aufgespielt? dann kann es sein dass im VISA Server keine Berechtigungen eingetragen sind und er die Verbindung abblockt. Schau mal im Max unter deinem cRIO in der Rubrik "VISA" nach ob bei den Berechtigungen ein * eingetragen ist ...
03.07.2009, 13:53
cheeze Offline
So habe das Problem gelöst. Nach Neuinstallation der Software auf dem cRIO ging alles wieder.
Habe noch vom Support diesen Tip bekommen:
Title
My IP Address is Not on the Target's Allowable Access List
Problem
When I try to deploy code onto my Real Time target, I keep getting an error
that says Access denied: This host computer's IP address is not on the
target's allowable access list. I have added the PC's IP address explicitly
to the access list of the FieldPoint target (although by default '*' grants
full access to everyone). This did not help as I still get the same error
message. What else can I try?
Solution
1. Transfer the ni-rt.ini file from the root of c: on the cRIO controller
to the host PC via FTP.
2. Edit the server.tcp.access and RTTarget.IPAccess tokens as shown below.
server.tcp.access="+*"
RTTarget.IPAccess="+*"
3. FTP the file back to the cRIO controller, replacing the old ni-rt.ini
file.
Note: '+*' means that every IP address has access. Sometimes the ni-rt.ini
file gets corrupted and uneditable from MAX or LabVIEW. A common case
results in the settings having empty quotes or nothing at all.
  CRio 9074 Spannung und Strom aufnehmen Karli89 3 14.086 12.04.2015 17:14
  cRIO 9074 - Architektur/Kommunikation/Regler Blinded 2 8.111 07.06.2014 14:27
Letzter Beitrag: Blinded
  cRIO-9074 - RunTime-Error ChG 8 10.928 24.03.2014 09:07
Letzter Beitrag: cb
  Verwendung von SIT im cRIO RT-Teil Mietzekatze 0 6.211 30.09.2013 17:01
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden FischerC 9 10.964 21.05.2013 15:52
  cRIO9074 +lakeshore336 + webinterface n00in 8 8.525 15.04.2013 19:52
Letzter Beitrag: Holy
