Login Daten von Windows auslesen...
09.12.2008, 19:36
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:OK, danke, dann ist es noch wie früher, dachte ev. wurde das in neueren Versionen erweitert.
Das kenne ich, verwendete das in einer Access-VB Applikation und habe das schnell in LabVIEW nachgebaut. (siehe VI, ohne Garantie und ohne grosse Fehlerauswertung)
Eigentlich recht einfach. Ich finde die Lösung aber nur suboptimal, da sich der User nochmals anmelden muss.
I don't think RevertToSelf would be really necessary at all if you would use mode 3 instead of 2.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
10.12.2008, 16:25
RoLe Offline
' schrieb:Das war doch der Grundgedanke des OP! Wenn die Applikation gestartet wird is der Benützer doch schon eingelogt. Warum dann sonst noch einmal die User Credentials abfragen?
Da hast du auch wieder recht Wink
Aber nun kann ja jeder, auch die Sekretärin oder wer auch immer ein Login in der Domain (lokal oder PDC) hat.
Besser wäre den PC zu sperren, wenn unbeaufsichtigt.
' schrieb:I don't think RevertToSelf would be really necessary at all if you would use mode 3 instead of 2.
Das glaub ich dir, aber es schaden tut das auch nicht, oder?
10.12.2008, 22:44
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Aber nun kann ja jeder, auch die Sekretärin oder wer auch immer ein Login in der Domain (lokal oder PDC) hat.
Stimmt! Aber ohne diesen Login kann auch Hinz und Kunz ohne gültiges Login die 1000 Tonnen Walze in Gang setzen Big Grin.
Ich bin mit Dir einig dass das Sperren des PCs mit zwingendem current User login besser ist. Dann kann man an der Machine einen Login machen der spezial für diese Maschine gemacht ist.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
11.12.2008, 15:11
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Das ist bei uns kein Problem,
jeder der nen Login besitzt darf auch das Programm starten. Alled die Zugang haben sind soweit vertrauenswürdig. Woltle nur die Abfrage haben da ich die Daten für eigne andere Befelhe auch weiterverarbeiten muss und wir bei uns auch regelmäig die PW ändern müssen. So ist einge Zentrale verwaltung ja schon sinnvoller.
12.12.2008, 15:39
Wulfi Offline
45xxx
Wacko
Doch nochmal nen kleiner Nachtrag...
Solange ich im Fimennetz bin läuft das oben stehende VI problemlos. Jedoch würde ich gerne auch die Nutzerdaten vom lokalen Rechner abfragen wenn ich nicht im Netz bin. Ich kann mich schließlich auch bei meinem Laptop einloggen wenn ich mal auf Dienstreise bin.
Hat jemand ne Idee wie das VI verändern muss, damit der lokale Benutzer und PW verglichen werden kann?
Besten Dank für eure Mühe
16.12.2008, 13:14
RoLe Offline
Versuch mal bei Domain deinen PC-Namen einzugeben.
sonst hier: http://msdn.microsoft.com/en-usbrary/aa3...S.85).aspx
-> eigentlich habe ich mehr geschrieben, aber diese beschissene Foren-Soft hat mal wieder alles gelöscht Grrr
16.12.2008, 13:41
Wulfi Offline
45xxx
Arg, habs hinbekommen. Der Domain Name muss eingestellt werden sobald ich nciht mehr im Fimennetz bin da es dann nicht der Standard Domain Wert ist.
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 4.005 11.02.2022 19:29
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 13.456 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 9.048 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 6.202 06.07.2016 15:44
  Mp3 Daten auslesen flipside2112 9 10.786 15.02.2016 11:01
  Windows Benutzerkennung auslesen ahebauer 2 6.178 02.10.2014 16:08
