Probleme mit "Max & Min - Arrayfunktion" und Nachkommastellen
17.11.2009, 09:00
Beitrag #21
selma Offline
21xxx
Guten Morgen.
Ein reduziertes Bsp-VI.
Sonstige .vi  Reset_Test.vi (Größe: 18,81 KB / Downloads: 175)
LabVIEW 2009
Gruß Selma
17.11.2009, 09:22
Beitrag #22
Ein Basis-Tipp: Immer, wenn man mit einer Feedback-Node Ärger hat -> Rechtsklick -> Replace with Shift-Register. Dann ist der Code meist besser zu verstehen.
Dein Fehler: Du machst kein Reset bei der unteren Maximumsbildung, die mit der Feedback-Node.
Was ich nicht verstehe: Was soll das mit dem Array in dem Shift-Register? Und wieso erst eine Array-Konstante mit einem Element erstellen, um dann ein Element anzuhängen? Array aufziehen und gleich 2 Elemente eintragen!
snip09
17.11.2009, 09:47
Beitrag #23
selma Offline
21xxx
Das hat sich so ergeben;-)
Da ich noch wahrlich herum- Experimiere und es Kommunikationsfehler mit dem FMS gab.
Die Einarbeitung in LabVIEW ohne ergendwie vorkenndnis von Programmierung zu haben macht die Sache nicht einfacher.
Ich bin eigentlich Technischer Produkt Designer und jetzt durch die neue Arbeit auch Softwareentwickler.
Hier im Betrieb kann nur der Chef LabVIEW und der hat sich das selber angeeignet Hinzu kommt das er nicht die Zeit mir da zu helfen und auch keine Kenntnis von Struktur in LabVIEW hat. Er mach sehr gr. Tapeten.
Darum bin ich ja so Dankbar das es dieses Forum gibt.
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.881 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Nachkommastellen bei Hex-Zahlen Bensch 7 5.519 28.10.2015 14:43
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 10.310 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
  Nachkommastellen anzeigen Ninja2602 7 10.038 28.02.2013 13:59
Letzter Beitrag: Ninja2602
  Nachkommastellen Theo-Technic 11 16.607 30.08.2011 15:42
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  "Fract/Exponential String to Number" mehr Nachkommastellen? GT123 3 6.223 08.10.2010 07:55
