Temperatur Messung
18.03.2014, 15:34
Beitrag #51
rc Offline
2011, 2012
RE: Temperatur Messung
Tsensor ist angeschloßen genau wie du geschrieben hast. Beim Drucksensor habe ich + an Pin7 und - an Pin8. Und + vom Labornetztteil geht an die weisse Kabel wobei - vom Labornetztteil einfach frei stehtBlush Wobei na ja ob ich da wirklich dem Drucksensor entsprechende Spannungsverlauf sehe da bin ich mir nicht ganz sicher. Der Sensor ist übrigens auch ziemlich alt wurde schon vorher benutz und steht seit monaten einfach rum.
18.03.2014, 17:13
Beitrag #52
rc Offline
2011, 2012
Hallo noch mal,
wenn ich übrigens einen Task für Druckmessung über MAx starte und da als analoges signal "Pressure" wähle, wird da nichts erkannt. Es klappt nur mit "Voltage". Ich versuche dann wie Gerd vorgeschlagen hat bei meinem Programm mit Hilfe von "DAQmxCreateScale" die Spannung in bar umzuwandeln aber das geht nicht. Da kann ich über "createvirtuellchannel" die einheit wechseln aber das bringt nichts.
Wie kann ich da noch anders vorgehen?
18.03.2014, 17:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2014 17:24 von GerdW.)
Beitrag #53
Hallo rc,
immer, wenn du schreibst, wie du etwas versuchst, solltest du auch das zugehörige VI posten.
Wie soll man sonst Fehler benennen?
Man erreicht dein Ziel auch ohne CreateScale, indem man das Messergebnis einfach mit simpler Mathematik von V nach bar umrechnet…
18.03.2014, 17:24
Beitrag #54
rc Offline
2011, 2012
Entschuldige!!
11.0 .vi  Temp-Druckverlauf.vi (Größe: 71,92 KB / Downloads: 110)
18.03.2014, 17:27
Beitrag #55
Hallo rc,
dein VI enthält keine DAQmxCreateScale…
Und auf diesem Rechner hier habe ich kein DAQmx installiert, kann es dir jetzt also auch nicht programmieren!
18.03.2014, 17:38
Beitrag #56
Meinst du das hier?
Dafür brauchst du erstens einen anderen Sensor (deiner liefert ja schon ein 0-10V Signal, welches mit dem Druck skaliert) und zweitens eine andere DAQ-Hardware! Deine 6259 kann keine Brückenmessung.
Wie schon weiter oben mehrfach erwähnt, einfach mal im MAX probieren...
19.03.2014, 11:16
Beitrag #57
rc Offline
2011, 2012
"deiner liefert ja schon ein 0-10V Signal, welches mit dem Druck skaliert"
Dementsprechend sollte 10V =10 bar sein oder? Aber mein Drucksensor kann 0 bis 400 bar. Hmm
Übrigens ich habe USB-6251
19.03.2014, 11:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2014 11:22 von GerdW.)
Beitrag #58
Hallo rc,
Zitat:Dementsprechend sollte 10V =10 bar sein oder?
Wie kommst du denn darauf? Steht das so im Datenblatt des Sensors?
Zitat:Aber mein Drucksensor kann 0 bis 400 bar.
Ok. Und er gibt ein Ausgangssignal von 0 bis 10V. Welcher Druck entspricht dann wohl einer Spannung von 2.5V?
19.03.2014, 11:29
Beitrag #59
rc Offline
2011, 2012
wohl 100 bar oder nicht?
19.03.2014, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2014 11:33 von GerdW.)
Beitrag #60
Wow, du hast die simple Rechnung Druck = Spannung × (400-0)/(10-0) umsetzen können.
Ist das echt so schwierig?
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 9.586 16.03.2015 17:02
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.111 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 7.071 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.284 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln theo t 2 7.207 01.10.2010 12:31
Letzter Beitrag: b.p
  Temperatur über Task oder Physischen Kanal m.wiederer 0 3.319 15.04.2010 12:07
Letzter Beitrag: m.wiederer
