SubVI wird nicht aufgerufen
07.02.2008, 17:19
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin!
In meinem Programm habe ich das Einlesen von einem Dateityp in ein SubVi verlagert. Bei diesem Einlesen muss vom Nutzer angegeben werden, welche Frequenz er gerne nutzen möchte, so lange wird in einer while-Schleife gewartet, was im Grunde auch wunderbar funktioniert.
Allerdings wird das Frontpanel des SubVIs zur Laufzeit der übergeordneten VIs nicht angezeigt (wie es normalerweise geschieht), wodurch das Programm festhängt.
Ich bin da gerade etwas ratlosHuh
07.02.2008, 17:34
Hast Du bei "VI Properties" -> "Windows Appearance" auf "Dialog" umgestellt?
' schrieb:Moin!
07.02.2008, 17:39
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Das hatte ich nicht. Vielen Dank, jetzt klappt esSmile
(ich hatte das auch noch nie gebraucht... Man lernt wirklich jeden Tag was neues)
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.533 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Aufgerufene SubVI nicht bedienbar L@BTR0N 2 4.133 02.03.2020 13:39
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.696 27.02.2020 12:51
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.404 13.10.2016 14:20
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 5.987 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Fehlerbehandlung funktioniert bei (GXML) SubVI nicht hansi9990 2 4.288 29.09.2015 18:50
Letzter Beitrag: hansi9990
