Bild von Graph exportieren & dann weiterbearbeiten
02.02.2008, 12:44
PhilippDerGrößere Offline
de_en
8501
Ich möchte gerne:
1. eine Grafik aus einem Graphen exportieren (Mit Methodenknoten, hab ich geschafft)
2. diese Grafik dann weiterbearbeiten mithilfe der Zeichenfunktionen von LV -> hier finde ich nichts.
Kann man in LV keine Grafiken zur weiterbearbeitung laden?
EDIT: hab ein VI gefunden, dass mir helfen könnte, jedoch ist die LV-Version so alt, dass ich es nicht öffnen kann. Könnte mal jemand schauen, ob er das mit einer älteren Version öffnen könnte und entweder konvertieren oder als Grafik posten? Wäre sehr dankbar!
V5.1
Sonstige .vi  Picture.vi (Größe: 59,06 KB / Downloads: 355)
EDIT2: Habs schon herausgefunden: geht mit BMP-Datei lesen.
Andere Frage: Wie kann man einen Bildausschnitt verschieben?
03.02.2008, 10:04
Kannst Du mal das Bsp. mit Deinem "BMP lesen" hochladen?
03.02.2008, 19:21
de_en
8501
' schrieb:Kannst Du mal das Bsp. mit Deinem "BMP lesen" hochladen?
Bitteschön.
Was meinst du, das ist keine wirklich schöne Lösung, oder?
Ich will jetzt dazu übergehen, das mit der Graph zeichnen - Funktion zu erledigen. Dort ist im Moment das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die Kommentare auch dorthin bringen kann. Die Koordinaten des Graphs ändern nämlich ihre Größe, wenn die angezeigten Werte der X oder Y - Achse größer werden.
Ich müsste also irgendwie auf die Pixeldaten des Plots kommen. Hat da jemand eine Idee?
(8.5)
Sonstige .vi  Protokoll_MitGraph.vi (Größe: 66,86 KB / Downloads: 303)
03.02.2008, 20:03
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Was du mit Pixeldaten vom Plot meinst ist mir nicht klar, aber versuch mal das Attribut "Plot Area -> Size" aus.
Nachdem der rechte Rand der Area immer konstant bleibt, kannst du mit der Position vom Graph auf die relative Position der Area umrechnen...
04.02.2008, 16:00
de_en
8501
' schrieb:Was du mit Pixeldaten vom Plot meinst ist mir nicht klar, aber versuch mal das Attribut "Plot Area -> Size" aus.
Das hört sich sehr gut an. Du meinst damit eh die Eigenschaft von dem XY-Grafik-Plot oder? Wie bekomm ich dieses Attribut? Ich kann das nicht finden.
lg.
04.02.2008, 20:42
Hier:
  Update Graph für Bild Export SebB 6 6.425 26.02.2013 12:37
Letzter Beitrag: SebB
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 8.568 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
  Bild in Graustufen und dann Histogramm bienee 12 15.943 11.08.2011 09:35
Letzter Beitrag: bienee
  Grafik Polar Plot exportieren frischerFisch 2 4.175 06.01.2010 12:48
Letzter Beitrag: frischerFisch
  Graph mit Strings als Grafik exportieren Herbert_2 2 4.711 19.05.2008 11:57
Letzter Beitrag: Herbert_2
  Intensity Graph exportieren Hollo 7 8.767 11.07.2007 16:42
Letzter Beitrag: Hollo
