SCPI 2 Befehler aneinanderhängen
21.01.2008, 15:54
micbeg Offline
7.1
Hallo Leute,
habe folgnedes Problem: Ich messe mit einem Keithley Multimeter 2000 einen Wechselstrom. Dabei will ich eine Relativmessung durchführen. Der Befehl für das messen lautet MEAS:CURR:AC? und der für das Relativmessen syst:key 23.
Ist es möglich diese beiden Befhle aneinaderzuhängen?
Schonmal vielen Dank.
Viele Grüße
Michael
21.01.2008, 19:20
Naja das sind doch einfach Strings, die über VISA verschickt werden, oder? Die kannst du einfach mit "Strings verketten" (Concatenate Strings) aneinander hängen.
Normalerweise sollte dein Gerät intelligent genug sein, die aneinandergehängten Befehle zu zerpflücken...bei Agilent oder Hioki geht das!
10.04.2008, 06:45
Bird Offline
6.1
' schrieb:Hallo Leute,
Viele Grüße
Michael
über welche schnittstelle kommunizierst du?
Es gibt auf der Seite von Keithley im Support einige Examples zu den einzelnen Messgeräten.
Du kannst eigentlich auch beide Befehle in einem String schreiben. einfach nur mit Semicolon trennen. Am Besten Beispiele anschauen. Aber ich mache das mit dem Keitley 2410. Und dort läuft das ähnlich ab. Da werden die Befehle nur mit einem Semicolon getrennt.
Bird
10.04.2008, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2008 09:09 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Bird
Sollte so gehen wenn ein Instrument SCPI unterstützt. Wichtig ist hier das Semikolon wie Du schon erwähnt hast. Es ist sogar so, dass es eigentlich gute Usanz ist um alle SCPI Befehle mit Semikolon abzuschliessen auch wenn da kein anderer Befehl im String folgt.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  SCPI über VISA Urbi 1 5.524 30.12.2013 09:09
  Yokogawa WT3000 SCPI Drehmoment Toschi 5 6.238 18.03.2013 21:25
  SCPI Befehle aus Array auslesen an GPIB Teilnehmer senden Hachiko 2 5.907 16.09.2010 15:13
Letzter Beitrag: Hachiko
  Meßbereichseinstellung vom Meßgerät mit SCPI Befehl Snogard 4 7.907 17.12.2009 00:46
  Einschwingzeit für AC Messung mit SCPI Befehlen reduzieren Tres Manolos 2 5.641 26.12.2008 12:23
