Datenpfad aus txt datei oder via Auswahl ???
03.01.2008, 19:34
Eddie123 Offline
8.2.1
Habe folgendes Problem:
Ich habe ein kleines Projekt, nun liest dies Programm aus einen PFAD bestimmte Daten ein.
Wenn ich jetzt aber eine EXE draus mache, dann kann der normale User ja nicht den Datenpfad ändern.
Nun wollte ich ein kleines Auswahlmenü via Buttons oder anhand von schon alten gewählten Pfade erstellen.
Oder kann man das eleganter anhand der Pfadeingabe einer Textdatei machen, bzw beides kombinieren ??
Ok nochmal in Kurzform :-) .... Der User soll die möglichkeit haben, das der entweder aus einer kleines Auswahl den dateipfad auswählt (vielleicht aus txt datei, die bei der exe im Ordner liegt), oder ihn selber auswählen kann .. und dieser dann natürlich auch in die txt Datei gespeichert wird.
vielleicht kann mir da jemand ein paar Tipps oder Ideen zur Realisierung geben
03.01.2008, 19:45
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Habe folgendes Problem:
Was an der File Dialog Node funktioniert nicht bei Dir auf dem Rechner?
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
04.01.2008, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2008 12:25 von jg.)
andebe Offline
Hi, ohne deiner LV version ist es schwer etwas zu sagen. Probier aber so!
Gruß Andrej
Lv85_img
Sonstige .vi  Text.vi (Größe: 8,73 KB / Downloads: 203)
04.01.2008, 12:26
Offtopic
@andebe: Zukünftig bitte LV-Version hochgeladener VI's angeben!
04.01.2008, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2008 16:57 von Eddie123.)
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Hi, ohne deiner LV version ist es schwer etwas zu sagen. Probier aber so!
Gruß Andrej
Lv85_img
hmm ist leider nicht das was ich meinte :-(
Ich will wenn ich das Programm starte, eine kleine Auswahl von Pfaden haben, wo der User dann aussuchen kann ob er einen von diesen haben will, oder ob er einen anderen Pfad auswählt, und dieser soll dann auch wie die anderen Pfade in eine Datei eingefügt und gespeichert ... so das man beim nächsten Start genau die alten und den neuen Pfad zur Auswahl hat
04.01.2008, 22:24
Also, ein paar Tips bzw. grobes Konzept:
Die vorgegebenen Pfade könntest du ganz einfach als Zeilen eines Files speichern. Denn musst du zu Programm-Beginn natürlich einlesen.
Dein Auswahl-Element könnte ein Menü-Ring oder ein Text-Ring sein. Die Text-Elemente eines Rings kann man über die PropertyNode "Strings" zur Laufzeit setzen. Das letzte Element im Ring müsste natürlich etwas in der Art "Anderer Pfad..." sein.
Dann gehe ich mal davon aus, dass irgendwo in deinem VI eine Event-Struktur auf die Events im FP reagiert, also auch auch ein Value-Change Event des Rings. Dann einfach nachschauen, welches Element (=Pfad) ausgewählt wurde, wenn "Anderer Pfad..." ausgewählt wurde, kommt ein File-Dialog aus der Advanced-File-Palette zum Einsatz. Dann diesen Pfad an die bestehenden Pfade dranhängen und speichern.
05.01.2008, 12:01
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Also, ein paar Tips bzw. grobes Konzept:
thx für die IDEEN, habe es aber schon anders hingekriegt, bestimmt mal wieder ein bisschen zu kompliziert, aber es erfüllt genau meine Ansprüche, und die IDEE ist auch realisiert :-)Tasse
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 5.823 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.724 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Auswahl der Messgeräte j3r 4 5.459 20.05.2010 15:49
  Mehrere Cases, oder andere Auswahl? Jabbad 2 3.742 01.12.2009 15:13
Letzter Beitrag: Jabbad
  CANChannel auswahl mit listbox? fritzbert 5 6.503 26.11.2009 22:46
  Auswahl Drehschalter FIE 2 4.921 26.08.2009 09:08
Letzter Beitrag: FIE
