Failure : "filemgr.cpp", line 4145
22.12.2007, 00:47
Fischi84 Offline
6.1
de_en
13051
ich versuche jetzt seit ca. 2 tagen bei mir LabVIEW zum laufen zu bringen. leider bisher ohne erfolg
Mein Betriebssystem: Kubuntu 7.10 / Linux KDE
hatte anfangs das Problem das mein System die .rpm packte nicht installieren kann. (weil es auf Debian basiert und ein anderes Paketsystem nutzt)
dieses Problem konnte ich umgehen indem ich im
Code:
sudo alien -i LabVIEW*
verwendet habe um es zu installieren.
starten lies es sich aber trotzdem nicht:
Code:
usr/local/lv61/LabVIEW: error while loading shared libraries: libLVMesaGL.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
über die suche konnte ich die "libLVMesaGL.so.3" aber 2 mal finden.
nachdem ich eine der beiden (sie sind identisch) dann nach "b" kopiert habe dachte ich ich habs geschafft
nun konnte ich immerhin das startbild sehen.
den Fehler kann ich nun aber leider noch nicht beheben:
Code:
fischi@Desktop-1:~$ cd '/usr/local/lv61/'
fischi@Desktop-1:/usr/local/lv61$ ./LabVIEW
LabVIEW version 6.1
For assistance in resolving this problem, please record the preceding information and navigate to www.ni.com/failure, or contact National Instruments.
Aborted (core dumped)
diese Lösung funktioniert bei mir nicht:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A2D...6256EBD005B31D2
weil ich beim "mount" Befehl nur folgendes bekomme:
Code:
fischi@Desktop-1:~$ mount
/dev/mapper/Desktop--1-root on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
lrm on b/modules/2.6.22-14-generic/volatile type tmpfs (rw)
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
und mit "/dev/mapper/Desktop--1-root" kann "tune2fs" nichts anfangen, weil das kein Format aller "/dev/hdb2" ist.
kann mir jemand helfen LV zum laufen zu bekommen?
22.12.2007, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 08:05 von dc6xs.)
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Zitat:
Code:
Hmm.
Ist das Linux auf Festplatte installiert? oder bootest Du den Rechner von USB?
Mich verwundert dieses /dev/mapper/Desktop--1-root etwas..
Eventuell hilft ja eine Installation auf eine lokale Festplatte des Rechners.
Gruß, Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
22.12.2007, 08:55
Fischi84 Offline
6.1
de_en
13051
' schrieb:Hmm.
ja ist auf der festplatte installiert. und ich habe nur die eine eingebaut.
22.12.2007, 11:45
Fischi84 Offline
6.1
de_en
13051
habs hinbekommen!
mit:
Code:
sudo tune2fs -O ^dir_index /dev/mapper/Desktop--1-root
könnte schwöhren gestern gings nicht.
fieleicht hab ich auch nur n' tipfehler drin gehabt.
  Datei auf Netzwerkpfad kopieren via cmd line dimitri84 5 12.759 30.05.2012 22:11
Letzter Beitrag: dimitri84
  filemgr.cpp Fehler TobiasS 5 6.630 22.10.2007 12:57
Letzter Beitrag: TobiasS
  hp 4145 ..HILFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEE ramon01 0 2.635 20.11.2006 18:33
Letzter Beitrag: ramon01
  Command line option für IE chiefwiegam 0 3.630 09.06.2005 12:32
Letzter Beitrag: chiefwiegam
