Frequenzmessung "2-Counter-Methode"
13.12.2007, 13:59
gottfried Offline
20**
Hallo und danke für den Hinweis im vorigen Thread ...ähh aber wie mache ich eine Frequenzmessung mit der "2-Counter-Methode" - kann mich jemand zum richtigen Beispiel lotsen?
Noch ein Hilferuf: mit der einfachen Methode
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry42389
habe ich jetzt die Spannung auf 4V erhöht und zwischen Pin 3 und 4 gelegt .... sonderbarerweise hat das nur manchmal funktioniert. Der Frequenzzähler meines Multimeters war völlig stabil auf 2kHz, die Anzeige mit dem VI aus dem vorige Thread hat nicht nur ca. 2000Hz (wie das Multimeter) sonder recht oft auch 3500, 8000 und über 1MHz angezeigt.
Habe ich die falsche Erde erwischt? DGND?
Gottfried
13.12.2007, 17:13
gottfried Offline
20**
sehe ich das richtig (Example finder)
Meas Dig Freq-Buffered-Cont-Large Range 2 Ctr.vi
ist für kontinuierliche Messung und
Meas Dig Freq-Buffered-Finite-Large Range 2 Ctr.vi
misst nur einmal? Nein ich denke das VI misst nur eine bestimmte Anzahl mal.
Kann man da ganz einfach
Minimum:900Hz
Maximum 4000Hz
Divisor 1000
Aber was meint "Samples to read" genau? Bzw. "Samples per Chanel"?
Und da ist noch mein Problem: an welchem Pin schließe ich an?
Gottfried
14.12.2007, 09:58
monoceros84 Offline
Ja, sind die richtigen Beispiele:
Was du machen könntest: Siehst du die Disable-Struktur da in dem Continuous-Beispiel? Aktiviere mal den anderen Case, dann liest du immer nur einen Wert ein. Ist einfacher zu überblicken.
Alternativ: Lösche das Timing- und das Start-VI, lösche die Schleife und ändere Read auf nur einen einzulesenden Wert.
Divisor am Create Channel ist die Anzahl an Perioden, die du für die Zeitmessung verwenden willst. 1000 ist etwas overkill. 100 sollten mehr als ausreichen.
Zum Thema Pin: Schaue in das Installationsverzeichnis von LabVIEW -> NI-DAQ -> Docs -> DevicePinouts. Dort findest du sicherlich deine Karte in der Hilfe. Da sollte auch eine Tabelle zu finden sein, welche Pins für diese Counter-methode zu verwenden sind.
Achte darauf, dass du den angebenen Counter UND den nachfolgenden Counter frei hast.
17.12.2007, 10:33
gottfried Offline
20**
Danke - alles funktioniert dank Eurer Tips
Gottfried
  Frequenzmessung mittels Counter DM_94 8 6.906 13.09.2018 11:19
  Zählergestütze Frequenzmessung Lab_fänger 4 6.112 03.01.2016 18:35
Letzter Beitrag: Lab_fänger
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 3.828 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 17.758 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 11.863 29.09.2014 12:34
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 14.069 25.04.2014 14:34
