SubVi mehrmals verwenden
12.12.2007, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2007 15:00 von jeffrey.)
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
ich habe ein kleines Problem, und zwar habe ich mir ein SubVi für einen ganz einfachen diskreten PID-Regler gebaut. Das funktioniert auch so ganz gut. Darin ist eine WhileSchleife und die alten Werte (Integration, Differentiation) werden mit Schieberegistern übergeben.
Jetzt würde ich aber gerne mehrer gleichartige Regelkreise für Temperatur mit diesem SubVI regeln, allerdings sollte natürlich jeder Regelkreis immer seine alten Daten verwenden.
Außerdem wäre es schön, wenn man ev für jedes seinen eigenen Ks abspeichern könnte. Aber muss nicht unbedingt sein.
Geht das, und wenn ja, wie?
SubVi kann ich gerade leider nicht einfügen, weil es auf einem anderen Rechner ist.
MfG Jeffrey
12.12.2007, 15:01
Speicher das VI mal als "Ausführungs-invariant" (Reentrant execution) unter "Options" ab...das sollte dein Problem lösen! Damit wird für jedes im Code platzierte VI eine neue Instanz verwendet!
13.12.2007, 11:49
jeffrey Offline
' schrieb:Speicher das VI mal als "Ausführungs-invariant" (Reentrant execution) unter "Options" ab...das sollte dein Problem lösen! Damit wird für jedes im Code platzierte VI eine neue Instanz verwendet!
danke, das war´s :-)
MfG Jeffrey
  Case Struktur mehrmals aufrufen lec 3 4.237 14.04.2015 08:26
  Ein 1-D-Array mehrmals in einen 2D-Array schreiben unbekannt 6 5.953 11.03.2014 10:33
Letzter Beitrag: unbekannt
  System exec.vi mehrmals beschreiben MioStarkid 3 4.212 06.02.2014 10:03
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 4.030 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.256 25.08.2011 15:18
  SubVI richtig verwenden. RST 12 11.933 21.09.2010 12:37
