In Case-Struktur bestimmten Case auswählen, aber wie?
27.11.2007, 15:18
donoka Offline
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Case-Struktur mit zwei Fällen. In einem Case läuft ein Zähler. Ist dieser z.b. größer 9, dann soll das Programm wieder in den anderen Case (Standardcase) zurückspringen. Lässt sich das realisieren?
Vielen Dank und Gruß!
Seb
27.11.2007, 15:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 21:58 von jg.)
Schau' mal das Bsp. an. Das kannst Du entsprechend für Dich abändern.
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 16,98 KB / Downloads: 246)
(LV 8.0)
28.11.2007, 08:40
donoka Offline
' schrieb:Schau' mal das Bsp. an. Das kannst Du entsprechend für Dich abändern.
[attachment=36982:Untitled_1.vi]
Wunderbar! Vielen Dank Markus :-)
greets
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.274 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.672 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.191 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.905 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.764 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.345 16.04.2020 14:30
