GPIB Daten auslesen mit LabVIEW Runtime Engine
14.11.2007, 13:22
kai_1810 Offline
7
Hallo zusammen
Habe auf meinem PC ein LabVIEW Programm von einem anderen Computer drauf kopiert, mit dem ich ein Messgeraet ueber die GPIB-Schnittstelle auslesen kann. Dieses Programm laeuft bei mir unter LabVIEW 7.1.1 in der RunTime Version. Weiterhin habe ich einen Treiber fuer meine iNES GPIB PCI 12.01.00 Karte und Visa (runtime) installiert. Nur leider bekomme ich keine Verbindung mit dem Messprogramm zu meinem Messgeraet. Die Hardware ist richtig angeschlossen - testhalber habe ich kurz Agilent I/O installiert und mein Messgeraet gefunden.
Welche Software fehlt mir damit LabVIEW Runtime mein Messgeraet findet und so die Daten auslesen kann?
Habe des oefteren gelesen, dass ich MAX benoetige. Ist das richtig und wie komme ich dort heran, ohne die Vollversion von LabVIEW kaufen zu muessen?
Danke schon mal und Gruss
Kai
14.11.2007, 13:25
' schrieb:Habe des oefteren gelesen, dass ich MAX benoetige. Ist das richtig und wie komme ich dort heran, ohne die Vollversion von LabVIEW kaufen zu muessen?
Du kannst dir den aktuellen DAQmx-Treiber inkl. dem MAX kostenlos bei NI runterladen!
14.11.2007, 15:24
:offtopic:Ich hab' im Thementitel mal das "Rimetime" in "Runtime" geändert, falls Du nichts dagegen hast.
Obwohl ich "Rimetime" auch irgendwie geil finde.
Hörst Du "Hip-Hop"?Big Grin
14.11.2007, 15:33
' schrieb::offtopic:Ich hab' im Thementitel mal das "Rimetime" in "Runtime" geändert, falls Du nichts dagegen hast.
Winke
14.11.2007, 16:11
' schrieb:Obwohl ich "Rimetime" auch irgendwie geil finde.
Gaaaaaaaaanz OFF-Topic:
Wenn schon...muss das Rime (of the ancient mariner) -time heißen...Wink
16.11.2007, 13:05
kai_1810 Offline
7
' schrieb:Du kannst dir den aktuellen DAQmx-Treiber inkl. dem MAX kostenlos bei NI runterladen!
Danke fuer den Tipp. Habe es installiert. Nur leider kann ich in MAX meine GPIB-Karte nicht hinzufuegen. Finde dort keine. Wenn ich versuche die Karte "NON Plug'N'Play type GPIB" (dieses soll die Kartenversion sein, die ich brauche - laut iNES) ueber "create new" bei "Devices&Interfaces" zu installieren, sehe dort nur folgende Auswahl:
NI-DAQmx Device
- RTSI Cable
- NI-DAQmx SCXI Chassis
------- PXIxxx, PXIxxx, ...
------- SCXIxxx, SCXIxxx, ...
- NI-DAQmx SCC Connector Block
------- SCxxx, SCxxx, ...
- NI-DAQmx TEDS Interface
------- BNCxxx
- NI-DAQmx Simulated Device
Dort sehe ich allerdings nichts in Richtung GPIB.
Was fehlt mir? Have (wie in meinem ersten Posting beschrieben) den Karten-Herstellertreiber installiert und auch VISA-Runtime und LabVIEW Runtime.
Weiss einfach nicht mehr weiter...
18.11.2007, 21:06
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Danke fuer den Tipp. Habe es installiert. Nur leider kann ich in MAX meine GPIB-Karte nicht hinzufuegen. Finde dort keine. Wenn ich versuche die Karte "NON Plug'N'Play type GPIB" (dieses soll die Kartenversion sein, die ich brauche - laut iNES) ueber "create new" bei "Devices&Interfaces" zu installieren, sehe dort nur folgende Auswahl:
NI-DAQmx Device
- RTSI Cable
------- BNCxxx
Bist Du ganz sicher dass Ines einen VISA Treiber unterstützt? Ich weiss nicht so recht aber einen VISA Treiber zu schreiben für eine Hardwarekarte ist ohne NDA Information von NI eigentlich nicht möglich. Und ob NI Ines da so einfach diese Information geben würde, bezweifle ich etwas. Wäre vor ein paar Jahren ganz sicher nicht möglich gewesen.
Auch mit der Integration in MAX (ob mit oder ohne VISA) verhält es sich genau gleich. Ohne sehr direkte Unterstützung von NI kann da wirklich niemand etwas tun, und ob Ines zum Kreis derer gehört???
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 3.993 11.02.2022 19:29
  llb datei mit labview runtime ausführen Gerigxt 2 3.536 07.06.2021 19:45
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 13.411 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 9.009 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  I2c mit Labview auslesen Muaadh 10 12.454 20.04.2017 11:00
Letzter Beitrag: Muaadh
  Bronkhorst Bibliotek nicht in labview Runtime richtig laden Atlaspremier 6 5.574 27.10.2016 07:59
Letzter Beitrag: Atlaspremier
