Sound geht nicht
10.11.2007, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 14:44 von jg.)
Ulrich Offline
7.1
Sound geht nicht
Ich versuche, in mein Programm ein "Piep" zu integrieren, aber mein PC piepst nicht.
Muß ich da nen Treiben haben für LabVIEW oder was einstellen?
Ich hänge mein "Piep" mal mit an.
Gruß Ulrich
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  Sound.vi (Größe: 27,14 KB / Downloads: 292)
10.11.2007, 12:08
Sound geht nicht
' schrieb:Hallo,
Gruß Ulrich
Wie soll das auch funktionieren? Du konfigurierst das Ausgabe-Format, und dann startes Du sofort, obwohl es gar nichts wiederzugeben gibt - die Sound-Daten fehlen.
NB: Wenn Du nur einen "Piep" haben möchtest, dann braucht Du das alles nicht, dann nimm den Signalton. Der funktioniert nur dann, wenn der Windows-Sound aktiviert ist. Du mußt also die nervenden Klänge von Windows gegebenenfalls einzeln abschalten, darfst aber nicht alles deaktivieren.
10.11.2007, 14:00
Sound geht nicht
Schau' Dir doch mal das Bsp. "Generate Sound" im Examplefinder an.
Ich kann es leider nicht auf 7.1 runter speichern.
12.11.2007, 07:06
Sound geht nicht
' schrieb:Ich versuche, in mein Programm ein "Piep" zu integrieren, aber mein PC piepst nicht.
Guckst du hier:
Wichtig: "duration" und "frequency" sind frei wählbar, aber die boolesche Konstante muss auf FALSE stehen, sonst gehts nicht! Außerdem solltest du daran denken, daß dieses VI wie eine Wartezeit wirkt, d.h. erst wenn deine in "duration" spezifizierte Zeit für den Ton abgelaufen ist, gehts im Programm weiter!
12.11.2007, 07:08
Sound geht nicht
' schrieb:NB: Wenn Du nur einen "Piep" haben möchtest, dann braucht Du das alles nicht, dann nimm den Signalton. Der funktioniert nur dann, wenn der Windows-Sound aktiviert ist.
Hi Lucki,
nö, stimmt nicht...schau dir mal meinen vorhergehenden Post an!
Achim
12.11.2007, 15:04
Sound geht nicht
' schrieb:nö, stimmt nicht...schau dir mal meinen vorhergehenden Post an!
Also ich bezog mich darauf, daß das Beep.vi ohne irgendwelche Anschlüsse verwendet wird. Es ertönt dann das Windows-Signal "Standardton-Warnsignal". Wenn aber in der Systemsteuerung dort kein Ton eingetragen ist, dann ratet mal was da passiert... (Richtig: Es kommt kein Ton).
  Array nach Sound R.Fuertig 4 7.504 31.03.2016 09:55
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  sound zeitversetzt überlagern benny10 3 6.896 12.10.2015 17:12
Letzter Beitrag: benny10
  Sound-Player LABVIEW_NEU 12 12.927 17.10.2014 11:06
Question Sound Aufnahme, Speichern und Wiedergabe Blackbird2k 4 8.251 20.05.2014 12:05
Letzter Beitrag: Blackbird2k
  midi sound vom e-piano molija 3 6.913 10.09.2012 08:48
  Sound rückwärts abspielen sthiemt 2 6.662 12.07.2011 13:31
Letzter Beitrag: A.Berndsen
