VI properties zeigen
24.01.2011, 11:00
sylvester Offline
2009 SP1
Möglicherweise eine dumme Frage:
ich habe lange mit LV 6.1 und dem Application builder gearbeitet. Sehr nützlich war da die Funktion, die properties von allen VIs in einer Tabelle ansehen zu können, z.B. um zu sehen, ob ich auch bei allen VIs ausgeschaltet habe, dass der User das Fenster schliessen kann. Im Projekt Explorer von LV 2009 finde ich sowas nicht, muss ich da wirklich jedes einzelne VI öffnen?
Vielen Dank,
Sylvester
24.01.2011, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2011 11:08 von GerdW.)
Hallo Sylvester,
im AppBuilder-Einstellungsdialog:
"Einstellungen der Quelldateien"
"VI-Einstellungen für alle enthaltenen Dateien"
"VI-Einstellungen anpassen"
"Schließen des Fensters möglich"
24.01.2011, 11:19
sylvester Offline
2009 SP1
Hallo GerdW,
da ich englisches LV habe, weiss ich nicht genau, ob ich die richtigen Menüeinträge finde. Aber das hilft mir nicht wirklich, da ich eben nicht für alle VIs die properties gleich setzen möchte. Das war in LV 6.1 viel einfacher, oder finde ich da einfach etwas nicht?
Sylvester
24.01.2011, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2011 11:25 von GerdW.)
Hallo Sylvester,
wenn du im gleichen Tab ein VI auswählst, kannst du die Einstellungen dieses bestimmten VIs kontrollieren.
Eine Tabelle finde ich auch nicht mehr - habe ich aber auch noch nie benötigt: die Einstellungen macht man schließlich beim VI selbst und testet sie in der Entwicklungsumgebung vorher aus...
P.S.: Nur zur eigenen Doku:
LVF-JubiläumSmile
24.01.2011, 11:23
:offtopic2Big Grina Du ja inzwischen schon LabVIEW 2009 hast und in Deinem Profil gar keine LabVIEW-Version steht, bitte Profil_ergaenzen
' schrieb:Hallo GerdW,
Sylvester
  Versionsnummer der Installer zeigen lassen galilio 13 14.668 08.06.2016 17:06
Letzter Beitrag: galilio
