Daten aus einer Datei bearbeiten
10.10.2007, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:29 von jg.)
wpresoto Offline
Hallo!
Ich habe eine Datei (Matrix_R.txt im Anhang), wo eine Matrix und Texte gespeichert sind. Ich will nur die Matrix herausfiltern. Da die Texte sich regelmäßig zwischen den Zeilen der Matrix befinden, konnte ich sie problemlos löschen.
Das Problem ist, dass das Array falsch montiert wird. Sie hat Lücken wenn es eine Übergang von einer 3-stelligen zu einer 2-stelligen Zahl gibt. Also entsteht eine "Verschiebung" des Elements.
Könnte jemand mit bitte helfen, dieses Problem aufzuheben?
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Octave_2.vi (Größe: 14,15 KB / Downloads: 187)
Sonstige .txt  Matrix_R.txt (Größe: 378,87 KB / Downloads: 211)
10.10.2007, 16:46
Hallo!
Könntest du mal bitte an einem (etwas kleineren) Matrix-Beispiel erklären, was du genau willst.
Dein VI läuft doch. Was soll genau "gefiltert" bzw. gelöscht werden. Und wie soll dein "Endergebnis" aussehen. So ist das ziemlich wirr.
10.10.2007, 17:45
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:(...)
Das Problem kannst Du mit etwas Hirnschmalz und Hilfmitteln wie RegEX und den Stringformatierungsmöglichkeiten (wie z.B. %f3.3) selber lösen.
Gruß,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.033 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.567 15.12.2015 13:08
  Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei Chicooo94 36 23.880 05.07.2015 11:50
Letzter Beitrag: Chicooo94
  Daten verschiedener Typen in Datei loggen ostone 9 7.939 11.05.2015 11:56
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.153 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.955 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
