Daten beibehalten und hinzufügen bei XY Graph (fortlaufend)
01.10.2007, 10:32
donoka Offline
Hallo!
Nach längerer Recherche habe ich leider nichts passendes zu meinem Problem gefunden, oder ich bin noch nicht auf dem Level, dass ich es verstehen könnte.
Ich arbeite mit LabVIEW 8.2. Mit einem HP Scanner erfasse ich Strom und Spannung und möchte nun eine U-I-Kennlinie darstellen. Das geht meines erachtnes am besten mit einem XY-Graph, oder? Aber wie schaffe ich es jetzt, also I=X-Achse, U=Y-Achse, dass mir der Graph fortlaufend die erfassten Werte einträgt? Es würde eigentlich genauso aussehen wie ein normales Signalverlaufsdiagramm, bloß mit Strom als X-Achse. Das Programm läuft in einer While Schleife, die gestoppt wird, wenn der Benutzer einen Knopf drückt.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Seb
01.10.2007, 10:53
monoceros84 Offline
Da hatten wir in den letzten zwei Wochen bestimmt drei oder vier Fragen mit dem gleichen Inhalt...Wink
Entweder benutzt du Schieberegister zum Erweitern des Arrays, dass du dem XY-Graph übergibst, oder du nimmst stattdessen den Waveform Chart.
01.10.2007, 13:12
donoka Offline
Hallo!
Das tut mir leid, aber ich konnte es wohl nicht daraus verstehen... meine LabVIEW Kenntnisse sind wohl noch in den Kinderschuhen :-(. Waveform Chart habe ich, aber wie schaffe ich es, dass die X-Achse nicht gleich der Zeit, sondern meinen vorgegeben Werten ist?
Gruß und Dank!
seb
01.10.2007, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:43 von jg.)
So....
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  XY_Graph.vi (Größe: 14,52 KB / Downloads: 469)
01.10.2007, 13:21
donoka Offline
' schrieb:So....
Hi Markus,
danke für die schnelle Antwort. Das ist die Variante mit dem XY-Graph, also werde mich an diese machen! Vielen dank!
Gruß seb
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.118 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 10.677 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 52.004 20.01.2016 10:13
  XY Graph Darstellung Daten Mare6388 33 23.798 05.05.2015 11:46
  Zusätzliche Y-Achsen im Blockdiagramm einem Graphen hinzufügen tsa 2 5.791 10.03.2015 16:18
Letzter Beitrag: tsa
  Daten aus .txt Datei in einem XY-Graph darstellen tobi.rohde 6 7.356 03.12.2013 10:38
Letzter Beitrag: tobi.rohde
