Hidden event und event mit Parameter uebergabe mit LV8 active x .Net?
31.08.2007, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 22:00 von jg.)
Reiner Offline
da habe ich aber doch noch ein entscheidenen Unertschied zw. LV6.2 und LV7 - LV8 gefunden.
Es gehen damit keine hidden events mehr aus ActiveX abzufangen oder ?
Wir haben in unseren Anwendungen eben diese hidden verwendet, damit nur wir darauf zugreifen keonnen.
Im Anhang mal ein Beispiel, least sich das wieder Abbilden auf ein LV8 Umgebung ?
Weil auch der Variant der beim event uebergeben wird sich fuer nicht auf LV7-8 abbilden least oder gibt es ein Trick dazu.
Unser event heisst on4Pishutter dabei werden zwei Variants uebergeben (derzeit voll Funktionsteuchtig nur die Funktionen wait on event und creative event gibt es in LV8 nicht mehr)
So dann mal sehen wer mir helfen kann.
Vielleicht auch hier feur andere Anwender ein Interessantes Beispiel.
Leider kann ich die ActiveX lib nicht rausgeben geht ja auch nur ums Prinzip.
Gruss Reiner
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  event_shutter_ry_new.vi (Größe: 27,02 KB / Downloads: 318)
03.09.2007, 12:23
Reiner Offline
also ich habe da mal was zusammenprogrammiert.O
Da man sich doch wohl erst ein Bild von einer gesamten Funktion bekommt, wenn sich alles dreht.
Das Beispiel ist in CPP bitte keine Disk. über Prog. still in CPP, hier geht nur um den LV Teil,
d.h. das Beispiel ist mit 6.2 erstellt läuft aber auch zum Glück mit LV8. Aber die event Aufrufe sind in der LIB LV8 nicht mehr verfügbar.
Wer also kein LV6 hat kann dies wohl derzeit nicht mehr implementieren.
Oder gibt es eine Lösung versteckter weise ?
Bitte Bedienungsanweisung lesen !!!!!!!!!!!
Gruß Reiner
Sonstige .zip  Events_xactiv.zip (Größe: 385,16 KB / Downloads: 272)
03.09.2007, 15:27
RoLe Offline
Kenne mich nicht so aus mit ActiveX, da ich das nicht verwende.
Deine VI's kann ich auch nicht anschauen, da ich nur LV7 inst. habe.
Mal ein Schuss ins blaue:
in .... LabVIEWvi.libplatformax-events.llb
sind die alten VI's. Ev. findest du dort was du suchst.
Gruss
Roland
03.09.2007, 15:58
Reiner Offline
ja klar Danke gefunden, aber wie lange wird es die wohl noch geben Huh?
Der Support hinsichtlich activex besonders im Hidden - Bereich auch bei nodes und properties war mit LV5 schon mal besser.
Bald geht es hier mit .net los ich hoffe das wird gut supportiert.
04.09.2007, 10:03
RoLe Offline
So hab nun LV8.2 und schaute mir dein Events_xactiv.zip an.
Das ..pech_pleite.vi läuft bei mir ohne Fehler. (auch ohne Error 91)
Was ist nun genau hidden?
Ist das wie public und privat
Neu, mit "Reg Event Callback" geht das doch so wie im Bsp. "ActiveX Event Callback for IE.vi"
oder ist das nicht hidden.
Ich denke ich versetehe das Problem nicht so richtig.
Gruss
Roland
04.09.2007, 10:24
Reiner Offline
klar geht das aber nur mit den alten activex lib von LV6 die ja noch! versteckt in der LV liberay mitgeliefert werden. Versteckt soweit das sie nicht mehr auf der Palette zur Auswahl steht.
Ja der event ClickIn ist hier nicht hidden zu dem Problem komme ich noch in einem anderen Beispiel ( geht aber wirklich nicht), in der Reg Event Box läßt sich nun ClickIn auswählen aber wie komm ich an meine Daten ? (im Beispiel wird eine 5 zur Anwendung gesendet und wieder geliefert)
Reiner
04.09.2007, 11:09
RoLe Offline
Also, wie gesagt ist für mich auch neu, aber vielleicht lerne ich was dabei.
Hab es mal versucht, so gehts, aber ob das so richtig ist ?
04.09.2007, 11:56
Dann bitte Profil ändern. Wink
' schrieb:So hab nun LV8.2 und schaute mir dein Events_xactiv.zip an.
04.09.2007, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 22:01 von jg.)
Reiner Offline
Hallo RoLe
Das sieht zunächst gut aus aber geht der Wert Panne auch in die Anwendung Afterpleite ?
Ich habe die ganze Zeit versucht mit der Callback vi Ref irgend etwas anzufangen (nach dem Motto die hat jezt die Instanz schon, aber da passierte nichts) wozu dann die Vi Ref ?
Den User Parameter kann man auch weglassen dann gehts auch !?
Jetzt bin ich an dem Punkt wo ich die CPP datei ändern werde (Inztanzierung ändern) und zwar so das die Klassen darin nicht mehr puplic sind sondern z.B. (PuplicnotCreatable nach aussen hidden aber wenn man die Klasse kennt kann man sie nutzen) desweiteren wird der "Panne" Wert mal x 2 akutalisiert.
Mal schauen was dann mit dem Beispiel passiert.
Reiner
(VIs LV 8.2)
Sonstige .vi  event_demo_pech_pleite2.vi (Größe: 46,4 KB / Downloads: 271)
Sonstige .vi  tessteventpannel.vi (Größe: 9,16 KB / Downloads: 252)
  Beenden des Event-Callback-VIs ? IchSelbst 5 12.252 26.09.2019 14:44
Letzter Beitrag: Nominas
  Active X Probleme mit Invoke / Property Node eldumbo 0 6.334 03.02.2015 12:45
Letzter Beitrag: eldumbo
  pdf über Active X in LV 64 Bit? chrision01 6 7.173 11.12.2013 22:34
Letzter Beitrag: chrision01
  Codesoft und Active X Mike54 2 6.544 30.04.2013 13:50
Letzter Beitrag: Mike54
Question Active directory / .net Achim 5 8.288 20.07.2012 10:14
Letzter Beitrag: Achim
  Active X Browser als Image ? MartinLoreck 5 6.805 02.09.2011 12:00
Letzter Beitrag: MartinLoreck
