Cluster nachträglich verändern
14.08.2007, 09:08
RxT Offline
8.2.1; 2010
Ich habe ein Programm gebaut, bei dem ein Array von Clustern durch mehrere VIs weitergereicht wird. Nun ist das Problem, dass alle Übergabepunkte (Anzeigeelement-Bedienelement) ungültig werden (Verbindungen werden getrennt) wenn ich am Anfang das Cluster verändere (z.B. ein Element hinzufüge). Jedes Mal muss ich dann bei jedem VI den Eingang und Ausgang löschen und neu erstellen. Kann man einem Element sagen, dass es sich an das neue Cluster anpassen soll? Kann man vielleicht sogar erreichen, dass es den Übergabepunkten egal ist, wie das Cluster aussieht?
Ein einfacheres Beispiel ohne Array ist das folgende:
Sonstige .vi  Cluster_Main.vi (Größe: 7,28 KB / Downloads: 339)
Sonstige .vi  Cluster_Sub1.vi (Größe: 7,75 KB / Downloads: 345)
14.08.2007, 09:18
gib' mal in der LabVIEW-Hilfe "polymorphic" ein und wähle dann "building VIs" aus. Das könnte Dir weiterhelfen.
14.08.2007, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2007 09:24 von jg.)
Was du brauchst, ist eine "Type Definition" deines Clusters. Und dann die Option "Automatic Update from Type Definition". Dann gehts.
Jetzt ist sicher deine Frage: Type Definition?
Dazu: Cluster im FP auswählen, dann auf Edit->Custom Control (o. so ä.) gehen. Es geht ein eigenes Fenster mit deinem Cluster auf. Dann oben in der Werkzeugleiste "Type Definition" auswählen. Element speichern. Und dann natürlich dieses "Custom Control" in all deinen SubVI's verwenden.
@Markus: Polymorphic ist da (aus meiner Sicht) der falsche Weg.
14.08.2007, 09:35
A.Berndsen Offline
724xx
Strict Type Def würde ich auch vorschlagen.
Nur bin ich etwas langsam.Wink
Aber ich hab noch ein kleines Beispiel,
Sonstige .ctl  cluster_def.ctl (Größe: 5,95 KB / Downloads: 219)
Sonstige .vi  cluster_main.vi (Größe: 9,29 KB / Downloads: 217)
Sonstige .vi  cluster_sub.vi (Größe: 9,21 KB / Downloads: 236)
Geht nicht, gibts nicht!
14.08.2007, 10:50
RxT Offline
8.2.1; 2010
Type Definition? Wink
Danke für die Erklärungen, scheint genau das richtige zu sein und löst nebenbei noch so ein paar andere Problemchen.
Polymorphe VIs erklären mir zwar auch einige Fragen, aber in diesem Fall sind wohl die Type Definitionen angebracht.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.281 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Datentypen verändern handsch21 11 9.020 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 9.607 12.03.2018 13:51
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.560 26.09.2016 07:47
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.934 13.09.2016 11:45
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 18.079 08.12.2015 11:54
