unveränderter mauszeiger beim fahren über classic string
04.07.2007, 13:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2007 13:26 von erbi.)
erbi Offline
Hallo Kollegen.....wieder mal ein Post von mir...
hab folgendes Anliegen...
Ich hab mir ein Classic String Anzeigeelement genommen und alles transparent gemacht ausser die Schrift. Ich will damit variabel einen Graphen beschriften. Was mich allerding stört ist, dass sich während der Ausführung des VIs der Mauszeiger verändert sobald ich mit ihm über das besagte String-Anzeigeelement fahre. Ist der string auf AKTIVIERT gestellt ist es der Mauszeiger wie er bei Texteingaben ist. Bei DEAKTIVIERT ist es Mauszeiger wie er standardmäßig beim Drücken von Buttons erscheint. Da sich der string mitten auf der Plotoberfläche befindet wärs mir am liebsten wenn er sich nicht verändert und ich auch an der Stelle "reinzoomen" kann wo der string ist.
Zum besseren Verständnis hab ich mal ein Bild (der string ist in diesem Fall "Strom" oben in der Mitte) rangehängt. Ich hoffe mir kann einer helfen.
MfG erbi
04.07.2007, 13:33
Dann mach doch einfach die Beschriftung weg. Schreibe es links auf der Y-Skala.
eg
04.07.2007, 13:51
Vorschlag: Überlagere dein String-Element mit einem transparenten "Flat Frame" aus der Decorations-Palette
Gruss
Achim
04.07.2007, 14:00
Oder benutzte die "Caption" des Graphen und setzte diese per Property Node zur Laufzeit.
04.07.2007, 14:00
' schrieb:Vorschlag: Überlagere dein String-Element mit einem transparenten "Flat Frame" aus der Decorations-Palette
Gruss
Achim
Aber dann kann er den Bereich immer noch nicht zoomen. Oder?
eg
04.07.2007, 14:05
So ich hätte jetzt eine Lösung.
Markiere deinen Plot und sage Move To Front (siehe Bild). Dann verschwindet deine Schrift. Aber nicht schlimm, du kannst den Hintergrund deines Plots Transparent mit der Tools-Palette machen.
eg
04.07.2007, 14:35
' schrieb:Aber dann kann er den Bereich immer noch nicht zoomen. Oder?
eg
Haste recht...
Ich würd mir's einfach machen und den Titel entweder ins Caption (Jens' Vorschlag) schreiben oder einfach mittig oben drüber...
04.07.2007, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2007 14:49 von eg.)
' schrieb:Haste recht...
Das mit dem Caption klappt nicht, wenn Caption sich auf der Grafik selbst befindet. Also entweder ausserhalb der Grafik platzieren oder tricksen, wie ich vorgeschlagen habe.
eg
04.07.2007, 15:07
erbi Offline
Danke für die hilfreichen tips.....hab die caption variante genommen......nachteil ist halt das die beschriftung über dem graphen is....geht mir wertvoller platz flöten
04.07.2007, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2007 15:47 von jg.)
Hallo, Erbi,
schade, dass es mit Caption nicht klappt, hab es auch gerade festgestellt. Ich habe noch eine Idee, und zwar folgende Property Node:
Damit kannst du ein Bild hinter den Graphen legen. Beispiel-VI's findest du z.B. im NI-Examplefinder, "Plot Images.vi" oder Suchbegriff "pictures".
EDIT: Nachtrag: genauso gut sind auch die Node PlotImages.Middle oder PlotImages.Front.
Hier ein Bsp-Screenshot: Der Zoom-Cursor ist gerade über dem Text.
  Performance beim Betrieb über WLAN Heber 9 5.908 22.08.2017 14:28
Letzter Beitrag: Heber
  Suche in String, Hilfe beim Format-String dali4u 12 9.187 16.09.2015 13:42
  Im Blockdiagramm bleibt Mauszeiger immer Handsymbol Thomasschoenau 4 3.930 10.09.2014 13:25
  Ereignisausgabe über String mit Zeilenumbruch Timo86 5 8.927 22.08.2013 12:00
  Mauszeiger ändern Mike999 6 11.419 28.03.2013 14:14
Letzter Beitrag: sylvester
  String formatieren und über GPiB senden Index 2 4.584 15.06.2011 15:19
Letzter Beitrag: Index
